Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Pathfinder писал(а):Zver_042 писал(а):Придётся принять как должное,ибо эта деталь именно ресивер называется
тогда я не пойму что называется впускным коллектором
raven_ писал(а):Т.е. повернул ключ в 1-е положение, и рвануло?
точно не могу сказать, но кажется, да
1. Я тебе уже сказал, смотри на фотку Worma - пластиковый это ресивер, люминий - это впускной коллектор! Если у тебя это ОДНА деталь и все пластиковое, т это значит, что "РЕСИВЕР совмещенный с впускным коллектором", однако, то что рвануло - это РЕСИВЕР!
2. Чтобы рвануло нужна нехилая искра, а искра появляется только на режиме ПУСК, т.е. при прокрутке двигателя стартером... ИМХО конечно, но даже если в проводке проблемы и каким-то образом во внутреннем пространстве появилось 12В(ума не приложу, как они туда могли попасть), то данного напряжения не достаточно для взрыва! Вывод - цилиндры нужно продувать после стольких заводок!
DidJ
Авто: Нива, А1
Pathfinder писал(а):тогда я не пойму что называется впускным коллектором
сверху ресивер снизу, куда ставятся форсы, коллектор
Zver_042
Если ещё проще,люминиевый впускной коллектор крепится головке,а ресивер крепится к впускному коллектору(в него шпильки крепления ресивера ввёрнуты).То есть коллектор,что что под пластиковым ресивером.
Пока писал
DidJ наглядно показал на примере люминиевого(как на полторашках) ресивера,но суть не меняется.
Последний раз редактировалось: Zver_042 (18 Января 2010 17:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Yad писал(а):цилиндры нужно продувать после стольких заводок!
первая, вторая неудачная заводка, третьим должна ити продувка.
Pathfinder
Авто: ВАЗ-21144 1,6л 8клап. октябрь2007
Yad писал(а):значит, что "РЕСИВЕР совмещенный с впускным коллектором", однако, то что рвануло - это РЕСИВЕР!
короче, я уже и сам это понял
Yad писал(а):Вывод - цилиндры нужно продувать после стольких заводок!
Как их продуть? Ведя если бы я гонял стартером, то искра бы ведь все равно прошла.
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
raven_ писал(а):
Сказали что в двигателе горит жидкий бензин. Это не так.
в двигателе горит жидкий бензин, благодаря обильному насыщению камеры сгорания кислородом, но не как не пары бензина. Из форсунки в камеру идет не газ или пар (как вы дали понять изначально), а жидкий бензин распыленный на мелкие частицы.
raven_ писал(а):Назовите мне хоть один современный серийный автомобиль с металлическим ресивером рассчитанным на взрыв в нем топливо-воздушной смеси.
уверен не в один современный серийный автомобиль, кроме ВАЗа испарения топливной смеси никаким чудесным образом не попадет в ресирвер.
Последний раз редактировалось: Stamel (18 Января 2010 17:22), всего редактировалось 1 раз
Pathfinder
Pathfinder писал(а):Как их продуть?
педаль газа в пол и крутишь стартером и тем самым идёт продувка цилиндров, бенз в это время непоступает в горшки.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Stamel писал(а):в двигателе горит жидкий бензин, благодаря обильному насыщению камеры сгорания кислородом, но не как не пары бензина. Из форсунки в камеру идет не газ или пар, а жидкий бензин распыленный на мелкие частицы.
Че, можно экономить, молоть дрова, и закидывать вместо бензина, ведь горят мелкие частицы.
Stamel писал(а):уверен не в один современный серийный автомобиль, кроме ВАЗа испарения топливной смеси никаким чудесным образом не попадет в ресирвер.
Да? Каким образом реализовать такую систему? Заслонку ставить как на печке? Так она при пуске двигателя должна быть открытой.
Pathfinder
Всем спасибо за советы. Кажется, я уже начал разбираться в устройстве своего стального коня. Попробую на днях поменять ресивер. Еще придется менять ДПДЗ, от него тоже что-то отвалилось.
Yad
Dranik уже все сказал:
Искра бы пошла, но при тапке в пол контроллер отключает подачу нового бензина и пары скопившиеся уходят через выпуск...
Pathfinder
Yad писал(а):Искра бы пошла, но при тапке в пол контроллер отключает подачу нового бензина и пары скопившиеся уходят через выпуск...
Не зря же говорят, что на ошибках учатся - будет мне теперь урок на будущее.
Обидно вот только, что на бабки попал...
Последний раз редактировалось: Pathfinder (18 Января 2010 17:38), всего редактировалось 1 раз
Pathfinder
а ещё также от такого что утя произошло могёт рвануть и кат
поэтому возьми за правило , когда продолжительное время крутишь и вспышек нет то неиспытывай судьбу на прочность,а тапку в пол и продувай горшки.
Pathfinder
Теперь-то уж я это понял. Знать бы раньше...
Stamel
raven_ писал(а):Сгорают пары бензина.
раз
raven_ такой все знающий человек, объясни как пары бензина образуются в камере сгорания или попадают туда?
Pathfinder
Pathfinder писал(а):Теперь-то уж я это понял. Знать бы раньше...
хз конечно но ты меня извини
мурзилку по вазам ещё никто неотменял и почитывать стоит всётаки.
raven_
Stamel
Тебе с самого начала? за ~5 млрд. лет до текущего дня?
Последний раз редактировалось: raven_ (18 Января 2010 17:54), всего редактировалось 1 раз
Stamel
еще раз говорю читаем, что люди пишут! я сказал уверен, могу и ошибаться, а варианты как это реализовано и что там есть наверно вы мне скажите, но лучше покажите литературу, а сюрреалистические картины про печки и дрова с опилками оставьте себе. Больше конкретики и фактов, а не фантазий.
Stamel
raven_ писал(а):Stamel
Тебе с самого начала? за 5 ~млрд. лет до текущего дня?
по ходу сказать нечего? Вам задали вопрос раз такой умный ответьте. если ответ будет расскрытам и основываться на фактах я поменяю свою точку зрения, пока факты приводил только я.
raven_
Да сюрриалистичная картина вырисовывается как раз у вас, и сгорающий жидкий бензин, и как налитый в цилиндры бензин не испаряется. Вобщем типичный образчик ненаучной фантастики.
Pathfinder
Dranik писал(а):мурзилку по вазам ещё никто неотменял и почитывать стоит всётаки.
Д всё руки как-то до неё не доходили. Вроде бегает машина и ладно. А ведь начинаешь вникать во всё это, только когда столкнёшься с проблемой, имхо.
raven_
Stamel писал(а):пока факты приводил только я.
И в чем они заключаются? В какой-то непонятной цитате из принципов работы ДВС?
Stamel
raven_
смотрим все изначально.
я уже не раз сказал как бензин жидкий попадает в камеру сгорания, вы утверждаете, что в камере сгорания горят пары и попадают туда пары. Внимание вопрос: как туда попадают пары бензина?
был вопрос: как бензин может испаряться на морозе?
и хватит заниматься подменой фактов, говорить лижбы сказать и строить самого умного из себя, знаете все это ответь, если нет оставьте свое мнение при себе или боянъте в курилке, там вы наедете себе оппонентов.
Pathfinder писал(а):А ведь начинаешь вникать во всё это, только когда столкнёшься с проблемой, имхо.
лутше наоборот возьми за правило
DidJ
Авто: Нива, А1
Ещё одно наглядное пособие по моторам. Там показано и куда попадает жидкий бензин, и как образуются пары, и что горит в камере сгорания. В общем смотрим:
Как работает двигатель (видео)
Если не работает по какой-либо причине ищем на ютьюбе или ещё где по ключевым словам Deutz Engine и будет вам счастье!
Последний раз редактировалось: DidJ (26 Января 2010 18:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Stamel
DidJ
Да видео хорошее!
1) форсунка распыляет бензин в кислород
2) смесь (из кислорода и бензина) идет в камеру - вот какой тут бензин жидкий или нет? форсунка его распылет, а не преобразовывает в газ?
3) сгорает
4) газы выходят в выпускной колектор
