Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Здравствуйте. Поискал по поиску, но ничего похожего не нашел. Суть проблем следующая:
1) при включении печки на обогрев тепло хорошо идет только в сторону пассажира справа от водителя, а на водителя почти не дует (через центральные решетки панели). Через отверстия сверху в торпеде воздух идет одинаково хорошо и слева и справо. В чем может быть дело?
2) так же плохо греет воздух в ноги водителя, а в ноги пассажира справа от водителя идет довольно теплый воздух. Из-за чего так?
Спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось: Slava_Voronezh (18 Января 2010 14:06), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
из-за кривых воздуховодов........................
нужно проклеивать печку.
алексей555
Авто: 2115
посмотри может сам воздуховод отлетел от главного....
И всеравно я тоже за то чтоб снять ии проклееть все, у мя раньше вообще окно с водительскои стороны мерзло у клиента, все разобрали проклеели , ща как в сочи
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
А я вообще когда печку клеил,то центральный воздуховод перекрыл, на... он нужен!!!
