Algonquin
Авто: 21099 -> 21154
Всем привет.
Сегодня заглохла на дороге и не заводилась, пока не подкачал б/н вручную, проехала пару метров и опять заглохла. Потом чуть-чуть ослабил гайку- нормально завелся и доехал до дома. Дома затянул, завел- все номально, не глохнет. За неделю уже 3 раз такое. Бензонасос новый, толкатель не изношенный, что может такое быть?
Если что, а/м 21099, карбюратор.
алексей555
Авто: 2115
надо отрегулировать площадку под бензонасос, вставить прокладку нужной толщины... толкатель прост или дастает но не как следует...
ВОТ и вся проблема ....ищи и подставляй прокладку они продаются отрегулируй подбери нужную и катайся дальше.
блин размер толщины от 0.8-1.3 мм вродь.....надо поискать
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Algonquin писал(а):Потом чуть-чуть ослабил гайку
а что за гайку ты ослабил? скорее всего прокладка тонковатая стоит, и шток постоянно в выдвинутом положении - из-за этого мал ход диафрагмы. Глянь тут....
http://as066.narod.ru/nasos.htm
Algonquin
Александр 78, скорее всего так и есть, завтра поставлю потолще.
Спасибо за советы
Александр 78
Algonquin писал(а):Спасибо за советы rlzz
рад что помог!!!
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
а у мну было - лопнула пластмассовая вставка-хрень в которой шток ходит :-( хочет едет, хочет не едет, вручную подкачивался всегда... пока все не разобрал так и не понял что к чему
Algonquin
Эту хрень новую поставил. Сегодня вместо тонкой прокладки поставил ещё одну толстую, вроде нормально стало, ездил не глохла..
И сегодня у машины появился новый хозяин.. пусть у него все хорошо работает
