Докладаю!
Сегодня решился почистить карб, залатать дыра в системе охлаждения... Начал в  12 часов. Взял 2 друзей, 3 литра пива и...
... жадкость для чистки, новый бегунок, свечи, патрубки.
начиналось все прекрасно (про охлажнение говорить не буду, ибо нечего), сняли карб, давай чистить... всё как по книжке, прочистили все жеклёры, все камеры, вообщем всё что там было! просто вылизали!
давай ставить обратно. В теже дырки, теже гайки, всё как было...
давай заводить... завелась, Но как! подсос был выдернут на полную, оборотов 1300 - 1500... давай думать-гадать что не так, полезли в карб, кутили иглы туда, сюда... эфекта 0! смотрим на зажигание, попытались на глаз подкрутить... перестарались, глашак как шарахнет, стало ясно что перекрутили ) короче боле менее выстаили, выдернули свечи, на них жуткий нагар! поставили новые. она вообще не заводится, проверили свечи, все рабочие, пошли покурили, поговорили с машиной, решили попробовать завести, так она и заработала, причём так как никогда )) это вдохновило!!!!
всё равно чего-то нехватало! время 21 00, в гараже -20, на улице -35, холодно...
Решил завтра поехать к типу, который ставит зажигание, регулирует CO/CH... вобщем он мне должен будет ещё клапана отрегулировать, цепь ГР натянуть, замерить компрессию и ещё кучу всякой полезной штуки...
ЗАвтра расскажу что да как... если заведусь с утра...
P.S. Любите свой автомобиль, разговаривайте, балуйте его... относитесь к машине не хуже чем к любовнице!!! )
