-15 и ниже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> -15 и ниже вывод темы на печать
Макссим
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб.1999г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 19:51
Уважаемые господа форумчане вопрос такой у меня машина при температуре где то от -15 начинает немного тупить то есть не так резво на разгон и главное какой то вой под капотом появляется как будто ей тяжело! давление в шинах 2.0 Когда теплее то все ок никакого шума.
Ну еще вибрации по салону небольшие (ве подушки нулевые) может они просто задубели на морозе колом резина стала? кто что скажет заранее благодарен!
Макссим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stamel
На форуме 7 лет
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 19:56
1) в -15 и больше, машину надо прогревать до 80 хотя бы(а желательно машину всегда прогревать)
2) на морозе все дубеет от сюда шум, скрип, вибрация.
Последний раз редактировалось: Stamel (18 Января 2010 20:06), всего редактировалось 1 раз
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Goga1
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 20:02
А вот насчет долгового прогрева не согласен,во всех умных книжках написано-что-бы увеличить ресурс двигателя не стоит долго греть авто на холостом ходу,немного греешь затем включаешь первую передачу и плавно начинаешь движение(без рывков и т.д.),тем самым дольше не будешь заглядывать в движку!!!
Goga1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stamel
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 20:05
еще в умных книжках пишу инжектор греть вообще не надо. в любом случае перед тем как требовать резвый разгон Макссим прогрей двигатель.
Макссим
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 20:11
да наверно нужно погреть т.к. трогаюсь когда стрелка
на 50.
Stamel
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 20:14
ты давно водишь? а то может у тебя все класс просто колеса шлефуют по льду, а ты думаешь, что машина плохо едит.
Макссим
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 21:09
не этот момент я просекаю Smile за рулем полтора года. наверно все таки греть лучше надоб. но,
термос новый стоит двигло нагревается до рабочки быстро,а вот чего гул?
nikopol74
На форуме 7 лет
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 21:24
вобщето желательно прогревать двиг не ниже 30-40градусов прогретое масло хорошо смазывает двиг. инжа поедет но хорошо ли это для движка. но до 80 греть стоит ли? незачем. даже при прогретом двиге скорость не рекомендуют большую ведь все остальное грееться при движении. прогрел до 40 и тихонька проехал хотя бы пару километров, потом можешь давить в пределах разумности.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHawk357
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2003г.в
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 21:32
А я когда 1000 км ехал в 40 градусный мороз у меня ремень ГРМ выл на 5 передаче причем так сильно что уши закладывало, приходилось ехать на 4, ща теплее стало и гул пропал
BlackHawk357 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Blakiller
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 01:31
BlackHawk357
Ремень на 5 передаче 63 .......КПП у тебя гудит gpn
4 колеса возят тело, а 2 душу........
Blakiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 01:38
ну до 80-и греть то зачем?вы летом тоже машину греете?
30 и в путь(я по бк) Smile
Начинает тупить при -15 при каких пробегах?может просто она не успевает оттаить?У меня тоже мой тазик не в восторге когда начинаешь движение,все тугое и задумчивое,но когда прогреется то все ок gpn
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 01:40
Уровень масла проверь в КПП,должно быть выше максимума на 5мм Smile
Авто: 2115i и ипонское дивятко.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 06:56
физику процесса можеш обьяснить?
пауль звиздабол 2013.доказаноЛОЛом
ТЧМ
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 11:13
А для чего это???
Кстати хочу спросить про гул.Я вначале зимы учился настраивать сам ХХ.Ну накрутил винтики.Есть плюсы и минусы.Плюс - стало заводиться с первого раза,но при этом в морозы подсоса не хватает и приходится добавлять педалью:если плавно,товсе норм,а если работать,то появляется какой-то гул,глухой и как-будто идет изнутри(чего немогу понять:толи в карбе,толи в выхлопной),как-будто там усиленно что-то продувают.Минус - увеличился расход(13-16л).
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 11:57
Недавно менял масло в КПП.
залил ликви-моли 75w90.
На щупе на 1см. выше верхней насечки...это критично? может лучше слить до верхнего уровня?
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 12:30
Если через сапун масло не давит, то ездий и не парься. Все Ок.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 12:35
голодает 5я. supercool
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
На форуме 7 лет
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 12:39
63 63 63 , ой МЛЯ уууууууууууууххххххххххааааааааааааааххххххххххааааааааааа pst pst pst , Епатий Коловратий, ну и наберут же по обьявлению lol1 lol1
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 12:50
я зимой машину грею до 70 как правило меня не обламывает чуть постоять! что не говорите, я на своей машине чувствую разницу поехать в -20 на двигателе 40-50 или 70.
Летом нет, но летом более благоприятные погодные условия.
гул из корбки вылечил заменой масла.
Mail.ru
