мультиметр mastech m 266f
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> мультиметр mastech m 266f вывод темы на печать
влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 21:30
привет! можно ли измерить напряжение датчика массового расхода воздуха по принципу втыкания иголки в желтый провод мультиметром mastech m266f, неполучилось фото выложить,если да то как это сделать в какое положение перевести регулятор.Заранее спасибо
влад2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 22:46
2 вольта, напряжение постоянное.
тока погрешность у него
Постоянное напряжение, В 1000 +/-0,8%, что для предела 2 вольта = 2000 мВ, составит +/-0.016 вольта.
Другими словами при напруге на ДМРВ 1 вольт, этот тестер может показать напряжение от 0.94 до 1.016 вольта.
Т.е диагностика ниочём.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 07:38
нет.он не предназначен для замеров такого напряжения и необладает необходимой точностью.
