Автор |
Сообщение |
Sobakka
Авто: ВАЗ 2114, 2006г., 1.5 л., Люкс
Вернуться к началу |
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Добавлено: 18 Января 2010 21:53
Не нипель, а золотник.Нипель на старых велосипедах)))) Он выкручивается,заменяется, действуй! _________________
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Добавлено: 18 Января 2010 22:23
Что-то я не догоняю,если насос не качает(я так понял,что компрессор),зачем зажигалкой там что-то греть!!! Если не качает-значит пипец насосу,а не колесу!!! Поменяй золотник-наверно резинку спалил,возьми нормальный насос и усее!!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Добавлено: 18 Января 2010 22:28
Расплавил колечко в золотнике... Страшнее я думаю ничего не произошло..., а чтоб следующий раз с огнем не баловаться просто нужно надовить чем нибудь на золотник (на его шляпку) воздух пшикнул значит все ок... хотя по другому и быть не может... Когда насос подключил к колесу, что показывал манометр? было давление? И он вообще качал? _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Geka32
Добавлено: 18 Января 2010 23:04
А, что ужасного? Всякое бывает... Человек спросил совета, а ему в ответ не понятно что пишут, вместо того чтоб помоч, а если нечего сказать кроме усмешок то лучше промолчать, не каждому дано быть гением в той или иной сфере.... Цитата: | Решил позвонить другу и говорю беда...он мне по доброму посоветовал зажигалкой немного подогреть нипель, якобы че с ним будет. | У него то и проблема возникла из-за таких грамотных советчиков!!! Если человек задал вопрос то я считаю нужно с пониманием отнестись, а не усмехаться... поржал в монитор и довольно зачем обижать человека? _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Sobakka
Добавлено: 18 Января 2010 23:10
Насос качал...причем норм, так как давление сразу поднималось до нескольких атмосфер.
А на счет того, что нажать на пимпочку в золотнике я подумал, что это лишнее, так как когда подсоеденяешь насос, то там тоже есть штука которая давит на эту пимпочку.
Geka32
Добавлено: 18 Января 2010 23:20
Несколько атмосфер...? Это уже перебор наверно 2Х уже достаточно я думаю... Ну, а вариант того, что нипель обледенел и колпачек не доконца оделся и не продавил клапан? Да и вообще колпачки на нипелях стоят? если да, то как могла попасть вода в золотник? Хотя что-то у меня забрались сомнения в голову о том, что компрессор того... умирает...или уже! _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Rover_61reg
Добавлено: 18 Января 2010 23:23
Sobakka писал(а): | думаю дайка подкачаю....вставил шланг включил насос ииииииии...не качает, проверил на другом колесе, таже ситуация. |
Sobakka писал(а): | что это лишнее, так как когда подсоеденяешь насос, то там тоже есть штука которая давит на эту пимпочку. |
Sobakka писал(а): | так как давление сразу поднималось до нескольких атмосфер |
Sobakka
так значит в насосе нет той штуки, которая жмёт на пимпочку.
Штуццер насоса закручивается или проста надевается с защёлкой?
Ещё в момент одевания/закручивания должен был травить воздух. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Добавлено: 18 Января 2010 23:30
У меня на морозе разок спустило колесо, пробывал качать насосом - дохлый номер. Так и поехал на спущеном до шино-монтажки. Там мастер пытался накачать компрессером - не помогло (10 АТМ давил ради интреса ). Замена золотника - решила проблему накачки и подспускания. _________________ ... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
Geka32
Добавлено: 18 Января 2010 23:34
Ну теперь как я понял замена золотника неизбежна) _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Sobakka
Добавлено: 18 Января 2010 23:42
Штуццер насоса надевается с защелкой. Звука пщщщщщщ как обычно не было ни на одном колесе, поэтому когда я включил компресор, то он просто напросто начал качать воздух туда куда он не принимается и соответственно мне показало энное количествое атмосфер(так как возтух получается пошел в обратку я так думаю ( вообще не похоже на дохлый насос.
Ах да а колпачки у меня на колесах не стоят...
Буду завтра менять золотник, спасибо за ответы. Завтра напишу поможет или че хуже сделал
Rover_61reg
Goga1
Добавлено: 18 Января 2010 23:59
А зачем колеса то домкратить???
Geka32
Цитата: | Ах да а колпачки у меня на колесах не стоят... | Тогда все ясно, он заШтрял...(с) Ледяная пробка... "расковырять" лед заменить неисправный золотник, накачать колеса и накрутить колпачки!!! Думаю как то так... _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Rover_61reg
Добавлено: 19 Января 2010 00:06
Goga1 писал(а): | А зачем колеса то домкратить??? |
А зачем машину на пустое колесо ставить.
Компрессору легче качать и резине лучше будет.
деньги есть езжай - на шиномонтаж, даже руки не вымажешь. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Goga1
Rover_61reg
Goga1
Добавлено: 19 Января 2010 00:25
А вот насчет колесики пошатать и покрутить согласен,это не когда не лишнее,и голова потом не болит когда едешь и знаешь,что там все ОК!!!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
дык давление в шине разное буит в зависимости от нагрузки на её _________________ ...
Rover_61reg
Добавлено: 19 Января 2010 00:30
Авто 21099 писал(а): | дык давление в шине разное буит в зависимости от нагрузки на её |
В шиномонтажке качают двойку а потом ставят.
Главное, чтоб все 4 колеса одинаковые были.
А разность давлений будет в пределах погрешности манометра.Можно убрать машину с домкрата и проверить давление, неоткручивая компрессор.
тут уже время и желание возится с авто в мороз. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Добавлено: 19 Января 2010 07:23
Goga1 писал(а): | колесо даже не успеет спустить |
а вот если случайно золотник вовремя выкрутить-вкрутить не успел и бескамерное колесо сдулось,то можем поиметь большой геморой с его накачкой обычным насосом.
Goga1
Добавлено: 19 Января 2010 14:11
Ну это надо постараться не успеть!!! А если серьезно,то никогда не сталкивался с проблемкой накачивания бескамерного колеса,обычным насосом,всегда качалось без проблем!!! Хотя знаю отдельные случаи,что люди не могут накачать!!! А в последнее время вообще забыл что такое обычный насос!!! Компрессор
