Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
может кто подскажет, в чем трабла?
включаю аварийку. вот тут начались траблы: лампочка в самой кнопке горит, а указатели поворота - нет.
включаю указатель на рулевой колонке - мигают все лампы поворотников.
далее. когда включаешь аварийку, при переходе кнопки через определенное положение включается зажигание!. порой оно остается включеным. если при этом работал двыигатель, то он продолжает работать при вынутом ключе.
может кто с таким встречался?
ЗЫ: если не очень понятно написал - прошу меня извинить
Ptizz
Ej-21063 писал(а):может кто подскажет, в чем трабла?
ты панель не снимал случаем ? может коннекторы попутал какие
еслиб замкнуло что , предохранители погорели бы
Ej-21063
да нет, панель не снимал, ничего местами не менял. а предохранители - все целые стоят
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Ej-21063
[quote="макс39"]Кнопку надо заменить.[/quote]
А как сие сделать?
Макс39
Плоской отверткой поддеть всю планку , где кнопка и прикуриватель, Если есть сомнения одолжить кнопку у приятеля, колодка с кнопки просто снимается, там не ошибешься, есть направляющая.
