Глохнет во время движения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет во время движения вывод темы на печать
AnKo
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 11:57
Приветствую всех!
В последнее время ни с того, ни с сего при движении, особенно на крутых поворотах когда газу даёшь, может вдруг резко заглохнуть, но потом легко заводится... Confused из-за чего этот девайс может быть?
Стоит БСЗ, обороты устойчивые всегда...просто падают обороты и всё, заглохла, когда завожу, опять 900 обмин...странно...может что-то с бензонасосом? Стоит Пекаровский
AnKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 13:55
Может конечно и с бензонасосом что-то не то, а может проблема с уровнем топлива в карбюраторе? Ведь того бензина что в карбе остается даже при отключении бензонасоса хватает чтобы пол минуты машине на холостых проработать. Может у тебя просто малый уровень топлива в карбе?
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AnKo
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 14:10
Но ведь обороты торовный...едишь, едишь, потом, хоп, оболроты резко вниз и глохнет, на ходу же её заводишь быстренько и дальше с нормальными оборотами...
Kr.Serg
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 15:00
У меня обороты на ХХ 900-950. На прогретом двигателе при резком сбросе газа и выключения сцепления машина глохнет. А вот если заслонку чуть-чуть приоткрыть, то проблема пропадает. Может это из-за того, что не успевает сработать электромагнитный клапан?
С уважением, Сергей К.
Пешеходок надо любить...
Kr.Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 15:10
Я предположил, в теории не сильно силен Smile
Удачи!
xaoc 2107
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 16:45
По поводу Пекара, бензонасос хороший, мой знакомый себе поставил и мне советовал, но сказал что надо при его установке прокладки нормальные поставить чтоб их толщина была по книжке, я в подробности не вникал, но у него из-за этих прокладок бензонасос работал не так как надо! Может и у тебя там уже старые!?
xaoc 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xaoc 2107
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 16:54
Вспомнил, у него переливался карбюратор, а у тебя может недоливается!
Kot_01
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 18:07
А вылет штока бензонасоса рекомендую при смене бензонасоса или штока регулировать так как в книжкенаписано. Это продлевает жизнь как и самому бензонасосу, так и штоку с его корпусом, стабилней работа бензонасоса, а значит и более равномерное наполнение карбюратора топливом, от сюда плавность работы мотора на всех диапазоннах оборотов. 8-)
Удачи!
AnKo
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 11:59
Спасибо за советы! Буду разбираться как с карбом, так и с бензонасосом!
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 13:07
Если стоит клапан Х.Х. попробуй его подцепить постоянно на "+", чтобы был всегда открыт. Если прекратилось - то виновен блок управления ЭПХХ - поздно открывает клапан.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 12:34
Подсос воздуха в карбюратор...
Похоже через вакуум...
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kr.Serg
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 18:13
Вы имеете ввиду, что через ЭКХХ може подсасывать воздух? Попробую подтянуть. Да и сам клапан проверю. Будет очень жаль, если он неисправен. Знаю, что их нормально работающих купить практически невозможно Sad .
avsh-07
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 08:16
Я предполгаю.... потому что очень похоже...
Подсос воздуха в карбюратор в этом случае может быть через поврежденную диафрагму вакуумного уилителя тормозов.
К сожалению не знаю про твою машину ничего... У меня диафрагма прохудилась где-то после 80 тыс., когда туда попала тормозная жидкость...
q
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 09:24
А есть ли у тебя трамблер запасной или взять у кого на время? Вполне может глючить ДХ. Мне автослесарь как-то рассказывал про свою машину, что также глохла при въезде на гору, или когда одной стороной заезжал на бордюр. Все перерыл, и карб и бензонасос. Даже банку с бензином ставил перед карбом чтобы бензонасос исключить, глохла. Но не всегда. А потом проверил искру когда машина стояла с креном, тут все и прояснилось.
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
