Как ограничить обороты двигателя при полном нажатии на газ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как ограничить обороты двигателя при полном нажатии на газ? вывод темы на печать
Как думаете кольца лопнули после перегазовки?
да 100%
12%
 12%  [ 3 ]
да 50 %
4%
 4%  [ 1 ]
нет 100 %
68%
 68%  [ 17 ]
нет 50 %
16%
 16%  [ 4 ]
Всего голосов : 25
Я тут проездом
Авто: Ваз 21099/96/карб
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 12:53
Машина ваз 21099 карб 96 год.
Сделал кап ремонт двигателя полный с рассточкой и заменой всего что можно заменить .
При обкатке нужно выдержать режим :
не более 3500 оборотов
не перегазовывать по снегу
не перегружать
не тянуть ни кого на лямке.
Вот тут то и был у меня вчера косячок :
После капиталки проехал 100 км и садясь в прогретую машину
случайно задел педаль газа штаниной
естейственно обороты в красную зону на секунду ....
Я в полном yahooe ..
Думаю кольцам хана .Хотя кто знает ?
Ну а вопрос такой :
Как мне ограничить обороты двигателя так что бы
при нажатии на педаль газа они не поднимались больше ну примерно 3500-4000 об?
Первая мысль - тупо подставить под педаль деревяшку и прикрутить её к полу .
Мысль вторая - каким нить болтом ограничить ход заслонки на карбюраторе .Но вот как и где ?И что б не слетела не мешала ?
Может у кого есть готовые решения ? А то на улице минус 20 и что то думалка замерзает .
Последний раз редактировалось: Я тут проездом (19 Января 2010 14:24), всего редактировалось 1 раз
Я тут проездом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 12:58
троссик ослабить, но самое простое действительно что то подложить под педаль.
Кольца то может не лопнули, главное что бы не залегли
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 13:27
Припоминается, на ЗИЛ-130 был какой то механический центробежный ограничитель оборотов.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 13:57
Был, только вакуумно-механический. На наши машинки его не поставить, никак. Тем более на инж. Хотя у автора карб. Pardon
На вскидку припоминается ограничение открытия заслонки пластиной на карбе- ставилось на 469-х УАЗах.
И установка, под карб, пластины с уменьшенным проходным диаметром. После обкатки снималась.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 15:30
Можно сделать, чтобы вторая камера не открывалась... Проблема, думаю, будет решена...
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 15:49
Идем в магазин снастей для рыбалки или где такелаж продается. Покупаем скобу для соединения (связывания) тросов. Грубо две планки на болтиках или согнутая шпилька с планкой. Эту приблуду одеваем как ограничитель хода троса газа, чтобы трос уходил в рубашку до определенного уровня.
Только боюсь возникнет проблема езды в горку или внатяг.
Можно ограничение поставить не на 3500, а на 4000. На холостых или малой нагрузке ничего кольцам не будет, а при большой нагрузке так обороты не поднимутся - кол-во топливной смеси не даст.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 16:01
Рестриктор поставь Very HappyD
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 16:11
+1 за ослабление тросика!
Ослабь тросик газа в пределаз разумного (чтоб не слетал и достаточно слабым было натяжение), будет более "читаемая" педалька газа.. ну и газуй в пределах тебе нужных!
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 16:56
ничего движке не будет.не морочь себе голову ерундой.
Я тут проездом
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 17:56
Спасибо за мысли.
Но решил всё таки подложить под педаль несколько слоёв толстой шумки
ибо в нормальных условиях достаточно будет ,педаль просто упрётся в неё.
Ну а если вдруг гора ( что не планируется пока ) то просто сильнее буду давить на газ и шумка продавится.
Ну может если время будет то сделаю так :
маркиз
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 21:22
А смысл - я бы не баловался. Бывают ситуации когда каждый оборот на счету (обгон, встречка, занос и прочее). Вот тогда прирост мощности за счет газирования надо будет позарез. И запавшие/лопнувшие кольща покажуться мелочью жизни....
ничего не придумал
маркиз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
