Какова вероятность проблемы в МЗ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какова вероятность проблемы в МЗ? вывод темы на печать
Entomolog
Авто: ВАЗ-2115, 2002г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 13:19
Дело было так, вчера утром не завелась родимая: стартер крутит, заливает свечи, проскакивают отдельные вспышки а старта нет. Меняю свечи б/у но сухие, из багажника. Долго и муторно кручу стартером, схватывае, сильно троит но работает с прогревом троение проходит. Сегодня утром таже картина, замена свечей на просохшие результата положительного не дала. И еще интересный симптом, за день до появления вышеописанных проблем, авто на ходу несколь раз ощутимо подергивалось, как будто пропадало зажигание или не хватало бенза. Буду благодарен за Ваши мнения по проблеме!
" ...И ЭТО ПРОЙДЕТ "
Entomolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 13:25
Вероятность проблемы с МЗ очень высокая.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 13:31
Проверь цепь и разьем ДПКВ для начала
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 13:48
для начала ВВ провода посмотри в темноте, не пробивают ли?
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Entomolog
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 14:08
Господа, а если проблема в ДПКВ, то компьютер как нибудь на это реагирует? ВВ провода постараюсь сегодня поменять, а то вчера утром когда менял свечи на одной в месте контакта с проводом наблюдал иней на остальных вроде нормально. Спасибо за внимание!
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 14:45
Тоже склонен к ДПКВ, его разъему.
Снять и почистть лишним не будет, а скорей всего и проблема в нем. У себя чистил разъем и датчик, все было в приличном слое грязи, а в разъеме масло!!
ДПКВ вообще лучше с собой про запас всегда возить, т.к. это единственный датчик при неисправности которого авто не заведешь и не поедешь!
Выкрути свечи посмотри на их состояние, нагар и т.п. Работают они попарно 2,3 и 1,4. Если есть ощутимое различие в нагаре, или залита одна из пары то может и МЗ виноват! Но думаю все равно схватывало хоть как-то 2 цилиндра, а у тебя как я понял вообще никаких порывов?
Попробовать разъем на МЗ подергать можно...
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 18:33
У меня тоже троит на холодную - проблема бош 1.5.4
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:47
Это нормально, такая фича
Entomolog
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 22:26
Господа хорошие, всем большое спасибо за внимание и участие.
Вылечилось заменой ВВ проводов на самые недорогие но новые.
Всех крещенных с Праздником!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 04:49
Ещё замечал, что многие жалуются на провалы при разгоне и т.д.
Сегодня решил погонять с 4литрами в баке, при переключении провалы жуткие, особенно с 2->3 3->4
Залил 18 литров = болид Smile
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 10:08
Entomolog
Drinks or Beer пощдравляю с решение проблемы!
На ВВ проводах лучше не дешевить, а то не ана долго их хватит!
Хвалят родные-заводские, и ещё какие-то на форуме не так давно писали.
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:22
ух садюга топливных насосов.... 63
Drinks or Beer
зы: ВВ давно менял...уж не помню какой год....стоят синии чемпион...претензий пока у меня к ним нет....не подводили... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:26
Откуда дровишки? У меня 1.5.4 и не троит.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 13:10
"Заливает" в заводской m1v13t64.
Ninja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Entomolog
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 16:16
SeGa4852 писал(а):
Entomolog
Согласен, но с недавних пор, решил попробовать содержать авто в исправном техническом состоянии и при этом не тратить лишнего где не нужно. До замены стояли провода NGK - хватило года на 2, стоили в два раза дороже теперешних а эти я думаю тоже годика 2 отходят.
А тех кто "... не ну а получше есть чоо" тоже надо уважить и дать возможность потратить свои гроши, тут главное что бы все были довольны!
