krezy
Авто: Была,21102,1,5л, 8кл,1999г,ЭБУ Bosch MP7.0H сейчас KIA CERATO NEW 2110
Подскажите у меня 21102 1.5 8кл при темп от -5 до -8 заводится без проблем ,а если чуть больше -10 начинаешь заводить ,стартер крутит вспышки есть ,но не заводится и не заводится до тех пор пока не поиграешь газом, но когда заводится и прогреется и ездишь то в течении дня она заводится без проблем Д.У. мылся и менялся РХХ месяца 3 назад.Может какой датчик чудит?
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
свечи, провода давно менял?
krezy
Свечи уже два комплекта за 2месяца и провода силиконовые месяц назад поставил.
Dima_b
Сколько ДТОЖ показывает по компу?
krezy
Вчера когда с утра заводил показывал -10 хотя было где-то -15
krezy
Так что же менять датчик ДТОЖ или еще что-то?
Есть еще мнения?
zx1
Авто: LADA 21114
krezy писал(а):Так что же менять датчик ДТОЖ или еще что-то?
Есть еще мнения?
попробуй перед пуском подогреть его
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Что же каждый раз греть? да при -15 незавод это какая то поломка...
Empower
Авто: ВАЗ 21102 светло-зеленый, Multitronics SL-50
вряд ли датчик виноват... может все таки свечи? попробуй на старые рабочие поменять... может попал на плохой комплект...
Dima_b
так с далека сложно сказать. Если замена свечей не помогает, то на диагностику надо, пусть ночь там машина возле гаража постоит а с утра диагносты на холодную пробуют её заводить и смотреть что там у тебя брешет.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Может вода в баке, в фильтре?
Empower
Имайкин Валентин писал(а):Может вода в баке, в фильтре?
по идее была б вода, заводилась бы и глохла...
krezy
Empower писал(а):по идее была б вода, заводилась бы и глохла...
Ну с первого раза она у меня не заводится,
она заводится и глохнет что на холодную что на горячую и при любой температуре,а со второго раза без проблем, уже весь форум перелопатил все без толку. может кто подскажет еще.
Имайкин Валентин
Может воздушный фильтр? Иней там и все такое? Чем он грязней, тем больше на нем может инея выпасть.
krezy
А сейчас вышел на улицу погреть машину по БК показывает -21 проверил по БК состояние аккума показывает 11.6 беру тестер и на аккум показывает 12.4 вставляю ключ включаю зажигание,а она только щелк,выключаю зажигание,включаю зажигание,она щелк и усе
.Б...ть теперь и стартер мозг е..ет
