Роман_Ро
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
Помогите пожалуйста!!!
"Давит" масло с сальников коленвала (причем с обоих). Проблема началась после кап.ремонта движка (на обкатку залил минералку 15W-40 Лукойл стандарт). После чего поменял сальники еще раз, но проблема осталась. Сейчас залито масло Castrol 5W-40 синтетика. Грешил бы на масло, но на обкатке масло также бежало (хоть и минералка была залита), в чем дело, понять не могу!!!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Если именно "давит" - ищи чем давит. Сетку в крышке головы давно чистил? Трубки вентиляции?
Роман_Ро
Сетка прочищена, с вентиляцией картера тоже все в норме (патрубки новые), почему масло "давит" ума не приложу!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
сальники ставить Балаково, никакого импорта
коленвал при капремонте на биение шеек под сальники проверялся,
канавки от старых сальников на валу есть?
Yaffet
А сальники не палёнка? Когда старые выковыривал не поцарапал посадочные места?
Я не помню уже, сальники коренной и передний одинаковые? Если да, не перепутал? Риски на внутренней поверхности сальника есть? Расположены правильно?
Роман_Ро
Про канавки не знаю, не замечал вроде! Капиталил двигатель опытный моторист (ему доверяю как себе), поэтому вариант с биением исключаю на 99%. Посадочные места не поцарапаны, все в норме! Вариант с "палеными" сальниками вероятен, но меняны 2 раза...Чем сальники Балаково отличаются от остальных, в смысле по внешнему виду распознать их можно?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Балаковские вроде тёмно-красные.
Роман_Ро
У меня стоят "рыжие", чьи я не помню!
Роман_Ро
Вариант с отрицательными температурами может быть? У нас морозы -30 стоят всю зиму почти, мож как то на сальниках сказывается? Тогда до весны их трогать смысла нет...
ak75
Авто: полуседан
Роман_Ро, давление в магистрали проверь, может редукционный клапан того.
SoftFelix
Так была, вроде, тема недавно. Если давление картерных газов не причем, то стОит обратить внимание на стопорные полукольца колена. У человека именно из-за этого сальники вышибало.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Скорее всего сальники палёные и от холода дубеют.
На горячей течет?
SoftFelix писал(а):Так была, вроде, тема недавно. Если давление картерных газов не причем, то стОит обратить внимание на стопорные полукольца колена. У человека именно из-за этого сальники вышибало.
У брата тож такое было - слетали стопорные полукольца. Нужно проверить осевой люфт коленвала (можно отверткой)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Роман_Ро
не бери оранжевые, я из за такого сальника попал на ремонт и замену масла, передний на колене вырвало, болтался на нем... взял второй такой же - та же история.... потом поменял вместе с масляным насосом на темно-оранжевый - все хорошо, сальники никакие, вот и вся проблема
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Автор поменяй сальники и прогрейся если тоже самое значит с коленкой или полукольцами (он их наждаком не тер?) сальники я ставил темно серые (рыжие лажа даже не покупай)
Роман_Ро
Купил Балаковские сальники (мучал продавца минут 30 вопросами про них, говорит на палево заначки завода просмотрел, вроде все норм), поеду менять опять! Надеюсь на этот раз успешно...отпишусь о результатах...Подскажите, кто нибудь синтетику льют постоянно как с сальниками обстоят дела? У меня до кап.ремонта всегда п/синт была, так вот я еще на эту тему заморачиваюсь, мож разъедает сальники?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Такая же фигня,специалист сказал,что коленвал уже имеет выработку и режет сальник,я долго мучился с этим,потом сальник забил не до конца,оставил на одном уровне с блоком и все хорошо сейчас,3 тыс. уже проехал!Раньше менял сальники раз в три месяца
