Страница 2 из 6
alex-7
нет в наличии!
ortodox
alex-7 писал(а):
нет в наличии!
По второй ссылке вроде бы есть.
alex-7
первая ссылка- ВТН, то что мне надо, остальные ссыли это стандартный РН cry Pardon
ortodox
Нет , это все нового образца , на 14,5 В , аналог втновского.
писок РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
alex-7
я дико извиняюсь, но хочу ВТН vst
ortodox
alex-7 писал(а):
хочу ВТН
У ВТН только голограмма красивая на корпусе , а так все одинаково. Pardon supercool
pivinik
pivinik писал(а):
а такой вариант не устроит!?
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
alex-7 писал(а):
не подходит он на Генератор 9402.3701-06
Есть еще вариант - можно припаять два провода от этого трехуровнего РН к щеточному узлу родного РН, оторвав от него только контакты штатной "таблетки".
Схема подключения в общем виде примерно у всех одинаковая. Нас интересуют контакты "DF"(масса) и "D+" (+12В):
описание: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
По сути нужно подсоединить одну щетку, к которой подходит еще контаткная дорожка с клемой на конце - для подсоединения провода от диодного моста (на схеме это "D+"), к красному проводу регулятора "+". А вторую щетку, к которой ничего больше дополнительного не подключено (на схеме это "DF"), к черному проводу регулятора "Ш".
таким образом получается, что "плюс" подается на щеточный узел постоянно, пока включено зажигание, а коммутация (управление ОВГ) осуществляется РН с помощью "минуса". Поэтому очень важно этот трехуровневый РН надежно прикрутить к какой-нибудь массовой шпильке кузова! ну и припаять провода то же нужно надежно! Pardon
ЗЫ. У этого трехуровнего РН нет анализирующего входа для напряжения бортсети (выхода), поэтому контакт "В+" в данном случае не используется. Такой выход есть у РН VTN: http://www.vtnauto.com/ru/9111.html и у Калиновского генератора нового образца вроде как то же.
matvey2026
Поставил втн 14.5 ,работает как надо,14.4 с нагрузкой и без, при прогрева немного падает, точно не замерял
Kuzmich77
alex-7 писал(а):
alex-7 писал(а):
Аналог РН производства ВТН: 9454.3702 где можно купить наложенным платежём в России???? на сайте ВТН и сайтах ВТН представителей в наличии РН нет!!
ОЧЕНЬ НАДО!!
Вот тут есть http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=39
Звонил, инфа актуальна, по почте ждал 10 дней, все норм. Кроме очереди на моей почте (
alex-7
спасибо за помощь. послал друга в хохляндию за РН. привёз уже! Drinks or Beer
kot34
ребят, доработал как нужно гену 90А с шнивовским РН, но откусил 1 диод всего, а не три. что может произойти теперь? дело в том, что у меня идет утечка 0.8-0.3А с генератора, мост и РН новые, замыканий нет нигде
DJ0nny
проверяй утечку со скинутым с гены проводком возбуждения .
по результатам продолжим далее
kot34
DJ0nny
проверял, все равно утечка идет
!Lnur
Проверяй утечку со скинутым силовым проводом с генератора, проводок возбуждения не при чём.
И вообще, может не будем засорять информативную тему?
DJ0nny
kot34
отцепляй силовые провода с гены , скручивай между собой . проверяй.
если утечка ушла , -возможно подкова (один из диодов пробит)
frymock
В шапке забыли про РН генератора 5102.3771: 881.3702 Орбита
http://orbita.su/catalog/item/regulyator-napryazheniya-881-3702-55
Их даже вроде штатно ставили в какое-то время.
fix22
Привет всем.
У меня генератор стартвольт 120а тип 9402.3701 8 диодов. Проблема в том сто идет перезаряд.16,5-17 вольт.
У него реле напряжения свое, с чипом.
Поставил 3х уровневое реле, 67.3702-02., но тут другая проблема. Напрчжение скачет. И все лампочки мерцают. Бывает даже вообще лампа зарядки горит, пока пепегазовку не сделаешь. Но есть один нюанс. Если на клемму d подать + от акб, то напряжение нормализуется и свет не мерцает.
Подскажите, может это в подкове проблема ????
Вот оно и сдохло,что неудивительно с китайской продукцией.
Пожалей АКБ!
Может.А именно в доп.диодах,либо проводе от них на РН.
Неудачный выбор.
Попробуй заменить на винницкий РН,либо Орбиту.
fix22!
Желательно заполнить профиль,хотя бы с моделью авто и типом ЭБУ.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Июня 2022 18:16), всего редактировалось 1 раз
fix22
Профиль заполнил.
ВАЗ 2110 2002 г.в. ЭБУ бош м1.5.4.
Только это не важно.
Генератор там был когда я купил ее. И походу регулятор уже тогда начинал хандрить, просто я значения не передавал, превышение было несильное.
А когда заметил, то родные регуляторы очень дорогие, больше 1000 стоят.
Я про подковы спросил потому что когда клемму b+ и d перемыкаешь отвёрткой, то напруга нормальной становится, и то 3х уровневое реле тоже норм работает и мерцание света прекращается. В общем по схеме если смотреть, то могут глючить доп диоды, которые на реле идут, но хотя я подкову выпаивал (она припаяна, 8 диодов), прозванивал все диоды, все в норме. (А может диоды под нагрузкой глючат?)
А так если по цифрам, то генератор стартвольт 9402.3701. Номер 3х уровника писал выше. Возможно он и не совместим, хотя написано что универсальный.
Честно эта проблема уже все мозги слушала.
В магазине пару раз брал релешки попробовать, ситуация та же, сейчас они не дают. Говорят возврат не берут. А так тоже жалко деньги на ветер кидать.
Знать бы какое реле точно совместимо да пойти и взять, тут понятно одно, если свет мерцает, значит регулятор не совместим.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:[/size][/color]
Пожалей АКБ!
Оно не то чтобы сдохло, но вместо стабильных 14.5, дает стабильные 16.4.
Иногда и 17.
Важно.
Стартвольтовские РНы для разных авто имеют разную конструкцию.
Именно сдохло.
Иногда и 17.
Это тебе АКБ ограничивает напряжение,само ООЧЕНЬ сильно выкипая.
На ее крышке сейчас возможно запотевание электролитом.
Не гробь ни батарею,ни остальную электрику.
Молодец,что в этом разбираешься.
А на твоем китайском стартвольте в подкове есть доп.диоды?
Если есть,то РН там обычный,а не цифровой.
Напиши модель,а лучше сделай фото,своего китайского РН.
Тогда выходов несколько:
либо три доп.диода заменить,
либо поставить в цепь возбуждения дополнительное реле,
либо РН заменить на ВТН 9111.3702,но исправные доп.диоды и ему нужны,
либо на "двухвостовый" РН Н/О перейти.
Последний раз редактировалось: т808 (12 Июня 2022 15:58), всего редактировалось 3 раз(а)
Неплохой гена.Рн от втн,несколько лет.Брал давно,второй в запасе.
Ты кому ответил ? Wink
Мало того,что автор-однодневка,так еще и СЕМЬ лет уже прошло. supercool
fix22
[quote="т808"]Это тебе АКБ ограничивает напряжение,само ООЧЕНЬ сильно выкипая.
Не гробь ни батарею,ни остальную электрику.[/quote]
Кстати да, возможно тут ты прав, по крайней мере логично.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:[/size][/color]
[quote="т808"]Молодец,что в этом разбираешься.
Если есть,то РН там обычный,а не цифровой.[/quote]
Подкова в 8 диодами + 3 диода не регулятор.
Только относительно гены.
Стоит родной,ну замена рн и пара мостов,замена подшипников и колец.
fix22
[quote="т808"]Тогда выходов несколько:
либо на "двухвостовый" РН Н/О перейти.[/quote]
1) 3 диода менять не реально, проще подкову новую полностью.
2) По поводу РН ВТН. Что это таое (ВТН) ?? Это фирма, или тип реле?
3) По поводу доп реле. Пробовал, напруга в норме, но както движок нетак работает с ним, какбудто нагружен по полной и генератор после поездки какойто уставший, походу действительно он гасит высокое напряжение на себя и страдает.
4++) есть у меня одна идея, хочу 2 доп. диода оключить от подковы. Т.Е. сделать как обычный 6 диодный, а конец заизолировать, судя по схеме это концы 3х обмоток запитаны через диоды для большей мощьности, так что будет не 120 ампер, а 80 как у обыченого. Предполагаю что 3х уровневый рн перестанет мерцать.
Как думаете, реально это ?
Страница 2 из 6
