shubin81
вобщем то медленно очень щетки движутся. то замирает посередине стекла. как тока в крайнее положение подрулевой переведешь - назад возвращается. где копать ? проводку проверил - вроде норм. детская болезнь небось - в чем может быть дело и куда лезть с такой проблемой ?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
для начала реле проверь. потом редуктор стеклооч.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
shubin81 писал(а):вобщем то медленно очень щетки движутся. то замирает посередине стекла. как тока в крайнее положение подрулевой переведешь - назад возвращается. где копать ? проводку проверил - вроде норм. детская болезнь небось - в чем может быть дело и куда лезть с такой проблемой ?
У меня дело было в плохом контакте
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106723
рисунок №6.Пару раз пошевелил этот разъём и усё,но это у меня...
shubin81
а реле как проверять ?
редуктор - в смысле все снимать разбирать перебирать и мазать ?
shubin81
разъем ентот чистил - непомогает.
nikopol74
shubin81 писал(а):разъем ентот чистил - непомогает.
где разьем? простой или в редукторе концевики
shubin81
простой.
редуктор неохота снимать. малой кровью хочу обойтись
Тимыч
Авто: Suburban
shubin81
чо ты хочешь,н а улице какая трипература? весной все ьбудет нормально
shubin81
он и при 0 градусах косячит. просто впадлу лезть было
nikopol74
shubin81 писал(а):он и при 0 градусах косячит. просто впадлу лезть было
само не починиться если лень ехай в сервис.
