GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Мужики приключилась такая история. Сегодня ехал по городу, и в друг на 4-й передаче начала дёргаться и загорелся чек, переключился на 3-ю дёргается, я на 2-ю, на второй вроде дёргаться перестала, переключаюсь выше, опять дёргаться начинает. Так и ехал до дому. Чё такое может быть ? Может пропуски зажигания или МЗ пришёл трындец.
Рыл поиск, но поиск не рулит ни разу
И ещё такой вопрос, что-бы не создовать тем хотел спросить, подойдёт ли декоротивная накладка на головку каторая идёт на движках 1.6.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Свечки посмотри, если МЗ то две будут чёрные. На холостых как ??? На нейтралке нормально двиг раскручивается ???
GWEEN писал(а):подойдёт ли декоротивная накладка на головку каторая идёт на движках 1.6
Говорят можно поставить но нужно шпильки менять на которых крышка клапанная стоит и ещё скокото куда то докрутить.
dito
У меня была похожая симптоматика, поначалу тоже грешил на зажигание, даже прикупил и поменял свечи, но все оставалось по прежнему: именно рывки в движении, а на холостом стабильно и ровно.
Ларчик открывался просто. Виной всему был забитый топливный фильтр, после его внеплановой замены все пришло в норму.
Автор, глянь на него у себя, может тебе повезет и отделаешься лишь его заменой
ДюКЧ
dito
у меня фильтр был забит в г@$но, темку и фотку здесь постил, однако ездила и не дергалась! вот и так бывает.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
ДюКЧ
мож у тя насос топлива с космической ракеты...
а у его старенький, ужо помирать скоро собрался
GWEEN
Сегодня с утра завёл, завелась нормально, но на холостых двиГ потряхивает короче работает неустойчиво и самое интересное что чек погас. До гаража доехал без проблем, в гараже свечи вывернул - нагар белый (свечи бош платинум, если чё ), почистил, завернул обратно всё вроде нормуль, но двиГ серовно потряхивает. Да, фильтр менян 1,5 т. км. назад!
Чего такое могет быть? И никогда такого небыло. Заправляюсь на одной и той же заправке.
Авто 21099
GWEEN
Зазор не посмотрел. Зазор две недели назад выстовлял щупом круглым.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
я бы начал с фильтра и сеточки БН.
smartok
у отца на матрёхе что то подобное было, на ХХ подтраивалa на нейтралке двиг еле раскручивался (жмёшь тапку а он начинает захлебываться), виновником был Д_М_Р_В, скинули фишку с Д_М_Р_В загорелся чек но двиг стал нормально работать.
А вообще сначала сетку БН проверь.
GWEEN
Короче всё пришло в норму?! Чё такое было нифига непонятно, но в следущие выхи буду менять сетку БН, и топливный фильтр на всякий случай. В посте выше писал , что топливный менял 1,5 т. км назад, неужели такое Гауно льём в бак.
Ещё хотелось бы узнать про накладку декоративную, мож кто колхозил? Хочетться её поставить, так сказать придать дрыгателю законченый вид
GWEEN
Короче вот снял, я ситечко с бензонасоса
: Какое г@$но товарищи мы льём в бак, окуеть можно
Топливный еле открутил, он вообще в руках разволился, сфотать его забыл, но выглядел он страшно
Машинку сразу стало неузнать, приеместось, холостые выравнились. Всем спасибо за инфу
Удачи на дорогах!
Авто 21099
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Дабы не плодить темы
Сегодня начала дергаться, ощущение явного троения.Особенность состоит в том, что рывки идут при наборе скорости, т.е. с низов.При равномерном движении все ОК, стоит поднажать чуток, как пдергивается.Но при достижении 3000-3500 об/мин все приходит в норму - ровная тяга.Свечи новые, провода нестарые(10 т.км.), сетка БН новая, фильтр топливный 10т. км. МЗ тож относительно новый.
Чек не горит, по БК все ОКей
GWEEN
50 тык.
GWEEN
Sashkins писал(а):стоит поднажать чуток
ДУ разбирать, смотреть, чистить.
Sashkins
А че там смотреть - чисто. раз уж расходники менял, то и там удосужился бы почистить
GWEEN
Мож топлива говняного линул
