filenev
знаю что данная проблема не у меня одного,а у многих,и все говорят про разное решение,но ни одно ко мне не подходит.....начну с начала....
при температуре ниже - 20 не мог завести машину,думал аккум,плотность в норме,заряд держит,стартер коленвал не проворачивал - издавались только щелчки релюшек и втягивающего.Стартер заменён на новый редукторный прамовский. сразу Завелась в - 25 ..... ура!!!!ан нет.спустя недельку приехал вечером домой,поставил машину - всё как всегда, решил проехаться примерно через сутки после этого(на улице было -17)и на удивление,когда сел в машину - снова послышались лишь те же самые злополучные щелчки.....щелчки и больше ничего.Аккум? - нет!!снял,принёс домой и на удивление плотность была 1.30 а напряжение 12.55 . оставил на ночь его дома и на удивление,утром,в -20 с тепленьким аккумом сразу же завелась. почему стартер не маслал?Но вот прошла ещё неделька и уже сегодня получилось так,что приехал,поставил машину,через 20 минут вышел и снова щелчки((((( попытался прикурить - ничего,всё то же самое.Ладно мимо друзья проходили,толкнули и прям сразу же завелась,поработала минуток 5 и снова всё ок.
после тоже повторяется и по утрам,стартер вроде начинает прокручивать колено,как вдруг всё начинает щёлкать,повторные попытки увенчались тем же.
кто нить знает в чём может быть загвоздка????????
usv
Да поставь ты аккумулятор хороший и мозг не парь!
zzrus
raven_
Согласен с предыдущими ораторами. Аккумуль - г@$но.
filenev
тоже вот на днях принес аккум домой.напруга была 12.64,но всё равно поставил его на зарядку,через минут 5 прибор показал что он заряжен. Вышел,поставил и с пол тыка завелась.
raven_
А с нагрузочной вилкой сколько показывает?
filenev
с нагрузочной вилкой не пробывал,но замерял просадку напряжения при старте,падает до 10в - 9в. Это как,плохо?
pashu86
поставь нормальный акум и все дела, я так же мучился, пока новый не купил )
Дмитрий У.
filenev писал(а):
напряжение 12.55
Мало, уже нужна зарядка.
Аккум заряжай, проверь работу генератора.
filenev
Дмитрий У. писал(а):
filenev писал(а):
напряжение 12.55
аккум заряжал и он и сейчас по прибору(заряднику)заряжен
гена выдаёт от 13,7 под нагрузкой до 14.2 14.3 без нагрузки.
и вроде после ночной стоянке на морозе 12.5в это хорошо.
а сколько должно быть напряжение аккума в таких условиях????
Michail_09
Очень большая вероятность, что проблема в контактах как на клемах самой АКБ, так и в цепи питания до чя и далее к втягивающему. В следующий раз, когда щелчки повторятся, проводом квадрата в 2,5 соедини + АКБ с лепестком, который на втягивающем - возможно почувствуешь разницу.
filenev
а что конкретнее посмотреть,можешь сказать???
Дмитрий У.
Температура не влияет на напряжение АКБ
Не ниже 12,6 В на полностью заряженном
filenev
ну впринципе так и бывает,около 12.6 на самом аккуме.по б.к. посмотреть сложно,т.к.при минусовой температуре он уж очень долго думает.
может быть такое,что и плотность отличная,и напряжение держит,а под нагрузкой ему ппц???впринципе аккуму чуть больше года(Акком 60Ач)
Michail_09
Клеммы АКБ зачистить наждачкой до металлического блеска.
Ну а с проводкой - все зависит от "симптомов" (какие лампы моргают, что и где щелкает). Но чтобы на морозе не гадать, можно взять провод 2,5 кв.мм длиной 1,3м, припаять к нему с одной стороны наконечник под болт М6, а с другой мамку под штыревой контакт. Далее снять колодку с доп реле стартера, найти в ней контакт +12В (один из толстых), вынуть его и хорошо заизолировать, а вместо него сунуть мамку нашего провода. Другой конец провода привернуть к + АКБ. В итоге ток (25А) втягивающего не будет течь по штатной проводке, а будет выделен в свою собственную цепь.
Michail_09
В догонку. Сорри, не посмотрел, что инж. ХЗ, где там у вас доп реле втягивающего и есть ли такое вообще, но если есть, то совет в силе.
Дмитрий У.
плотность при какой температуре мерял? Т.к. при понижении температуры плотность увеличивается, но омическое сопротивление акб возрастает, что приводит к большему падению напряжения при подключении нагрузки.
filenev
оказалось всё дело в аккуме. взял у знакомого и сразу завёлся,а с моим у него были теже щелчки.но непонятно,почему мой и плотность держит и вольтаж,а под нагрузкой проседает????? как посоветуете его восстановить,ему всего то 1.5 года????
Rover_61reg
Это косвенные признаки по которым можно судитьо степени зарядки АБ. Т.е. по идее исправный АБ, имея такие параметры обеспечивает стартерный ток. Но если АБ кердык - то сорри.
плотность равномерная для всех банок или мерялась тока в одной?
filenev
во всех банках плотность 1.30
Sprut82
только в утиль. востоновленные аккумуляторы значительно теряют свою емкость.
Поставь себе трехуровневый регулятор, гена будет больше напруге давать и аккуму будет хватать на подзарядку
Sprut82
гена как поживает. что выдает?
filenev
14.2 без потребителей и 13.8-13.9 по максимуму загрузки
Sprut82
тогда тебе
Sprut82 писал(а):
только в утиль
Sprut82
у меня в декабре как холода стукнули то же была такая проблема, до -17 заводилась нормально а ниже ЙУХ. пришлось новый аккумулятор брать. купил себе "ЗВЕРЬ" на 60А, и проблем не знаю.
