засветилось на приборке ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> засветилось на приборке ... вывод темы на печать
ruslankarpaty
Авто: CHERY ELARA(FORA)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:13
Доброго дня ,
загорелась лампочка на приборке о том что неисправна одна из лампочек в авто , (2115)
остановился ,посмотрел ,
повороты светят ,габариты тоже ,
тормоза (жена нажала ) тоже светят ....
лампочка на приборке тоже СВЕТИТ...
что это...?
пи .си. на улице мороз около -10 , (машину в гараж ,всеравно на приборке светит)
думаю что мелочь ,но какая...?
Последний раз редактировалось: ruslankarpaty (22 Января 2010 20:37), всего редактировалось 1 раз
ruslankarpaty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:15
Все 4? Very Happy
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:17
на приборке или на бск???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslankarpaty
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:23
Все 4? Very Happy
сзаду все и на багажнике полоска тоже светит
на полосе светознаков ,
компа нет ,
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:31
ruslankarpaty
Вот проблему нашел, у мну всегда пишит обо габаритов в переди нету 63 63 63
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:44
БСК иногда к диодам не равнодушен бывает
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:55
скорей всего возможно гдето контакт не совсем хороший.
скорей всего загорелась при нажатии тормоза.в пятнарике БСК срабатывает когда дешово-лампочки "подсаживаются" в стопах.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4235694#4235694
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 20:04
противотуманными задними пользуешься, возможно лампа сгорела, ты ж ее я так понял не проверял?!!! у меня там ваще лампочек нет - постоянно горит инд. на панели....
Александр 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 20:07
Лампочка как сработала, так до выключения зажигания будет висеть. Где-то может быть плохой контакт, и лампа зажигается с "запаздыванием". Характерно для стоп-сигналов. Еще было - очень интересно порвалась нить накаливания в поворотнике - то горел, то не горел, причем стоишь - горит, едешь - не горит Smile
Кстати, реле контроля контролирует только габариты и стоп-сигнал вроде, поворотники опредлять по частоте мигания.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mosdim
Авто: ВАЗ 21150 2007 Люкс Кварц
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 13:16
ruslankarpaty
габариты передние проверял? а то если всегда ближний включен, может даже в голову не прийти спереди габариты смотреть Wink
mosdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslankarpaty
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 14:15
Доброго дня ,
спасибо всем за ответы ,
светят лампочки все и противотуманки тоже ,а на панели загорается
когда нажму на тормоз и не гаснет ,заглушу поеду не светит ,потом опять только на тормоз нажму опять светится.
а как "вылечить " это ? поменять лампочки?(стоят заводские)
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 14:41
ruslankarpaty
Поменяй лампочки - у меня было такое, что все светится, но БКС пиликает при нажатии на тормоз.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslankarpaty
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 16:30
Boomer писал(а):
ruslankarpaty
Доброго дня,
спасибо ...
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 16:55
задний ход смотрел?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать!!!!!!!!!!!
survival сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
