ArcticFox
Авто: восьмерочка
Вопрос возник потому что в любой мороз, даже самый лютый стрелка температуры всегда на пороге красной зоны...а если еще постоять минут 20 на ХХ то ваще вентилятор включается!!! Это нормально?? я просто подумал что летом то будет тогда?? ))) может стоит промыть систему охлаждения? И еще, скока литров воды заливать для промывки и антифриза потом?
Budy
Авто: 099i->опять ино
ну совсем точно так дистанционно ответить точно сложно...
если не ошибаюсь включение карлсона на карбе настроено на 95-96 Гр (на датчике диапазон выбит)...или чего-то около того....а красная зона где-то после 110 Гр...значит можно предположить что стрелка на приборке показывает погоду на луне....
ну это вообщем-то предположение...
датчик на радиаторе обычно или работает или нет....в любом случае его глюки явны......
Значит остается либо датчик на движке....проверяется замерами тестером, либо термос поклинивает....и большой круг не полностью открывается... косвенно можно попробовать включить печку на полную....если температура нормализуется значит термос глючить начал...
зы: на счет замены тосола сам смотри....по моему у него гарантийный срок эксплуатации три года...точно не помню, в мурзилку глянь...
ArcticFox
Авто: восьмерочка
у меня не тосол сча залит, а антифриз...я покупал уже так было, сколько на нем ездили не в курсе, но цвет у него вроде нормальный, светлозеленый.. а с печкой сегодня пошаманю, отпишусь) кстати карлсон на радиаторе в мороз градусов минус 5-10 включается каждые 5-7 минут на 20-25 секунд и замолкает..
Последний раз редактировалось: ArcticFox (20 Января 2010 11:22), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Budy
ArcticFox писал(а): на 20-25 секунд и замолкает..
вот это не айс, ток через радиатор хреновый....тесть систему...походу термос замены просит...
ArcticFox
Авто: восьмерочка
"ток через радиатор хреновый" - это как понять? плохо течет через радиатор?
а термостат какой посоветуете?? карбюратор, двигатель 2111
viper31
Авто: ВАЗ 2190
ArcticFox писал(а):карбюратор, двигатель 2111
Этоже инжехтур, 21083 наверно двигло?
Budy
viper31
в подпись сообщений смари...
Budy
ArcticFox писал(а):"ток через радиатор хреновый" - это как понять? плохо течет через радиатор?
да.
у меня WEEN стоит четвертый год...
Я слышал народ Владимирские термосы хвалил... но в любом случае чек сохраняй и перед установкой термос вари....брака много
ArcticFox
Авто: восьмерочка
viper31
210830-20 реэкспорт, стоял инжектор...переделали в карб...
Budy да я сам то устанавливать не умею, придется в сервис гнать((
Budy
ArcticFox
Авто: восьмерочка
этож что антифриз сливать надо?? ((( ой блииннн...да я б может и сам сделал..но на морозе както воообще нет желания возится
Budy
ArcticFox писал(а):этож что антифриз сливать надо??
можно и без слива....
тогда КПП в гавнище будет....так что на любителя...
ArcticFox
Авто: восьмерочка
а что ржать то так?? ну знаешь как делать надо и молодец.
rg-45
Budy
rg-45 писал(а):откель гавнище?ну прольётся литр.
угу.... шланги большого диаметра, литр из бачка, литр из головы, литр из радиатора...за бортом минус двадцать, КПП грязная, стартер рядом, ..... яж написал...на любителя...
