goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Добрый день!
Подскажите пож. кто сталкивался с такой проблемой. Протерлась защита в районе крыла. Как избавиться от этой проблемы, чтоб не терло больше колесо и в чем причина? Спасибо
Mihalych78
если ты о защите двигательного отсека, которая снизу металлическая, то поставь все таки шины на свое литье. металл по металлу - трет
А если про подкрылки пластиковые, то напиши на каком колесе, в каком месте именно
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
да, о колесной защите. Трет внизу крыла, со стороны двери. Протерло, уже дыра сквозная, левое колесо
Nsk
Авто: B6
goodvi11
Саморезом притяни рядом
Svyazist
goodvi11
может пора на развал схождение, кастор, а? А там глядишь, ромашки, опорники...
Последний раз редактировалось: Svyazist (15 Января 2010 10:07), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
там под защитой могут остаться шпильки штатного брызговика
если при установки их не спилили -она топорщится и трет
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
защита хорошо притянута к рыло, колесо чтоль смещается назад, не понимаю
Mihalych78
ну ты его выверни до предела, да тронься
а потом разгонись да притормози
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Тоже хочу совета.
Трутся задние колёса о защиту. Когда загрузка маленькая (2 человека), то только при сильной раскачке на волнах и большой скорости бывает. А вот когда сзади пара пассажиров, то на каждой волне асфальта задевает. Прямо сердце скребёт
Колёса 185\60 R14
olegus74
Авто: разные
goodvi11, посмотри сайлентблоки в передней балке, в них вставляются растяжки подвески
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Скорпион1978 писал(а):Тоже хочу совета.
Колёса 185\60 R14
либо пружины просевшие или стойки умирают, зад машины сильно раскачивается после проезда по ямке?
если все живое, то либо менять на более жесткие аморты, либо проставки
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Поставь домики все бедет тип топ
Vit59
Авто: 2112 2004
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
А что может быть с сайлентблоками в балке?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
да какие в попу сайлентблоки ?!
у меня с домиками, просто все эти патрубки и прочая шняга , не даёт достаточно отвести подкрылок от колеса...и при просеве подтирает именно заднее правое колесо
что с этим делать ?
поставить более узкие покры, снять на *** подкрылок, ибо подрезать его понта ноль, там чуть -ли не по всему периметру трет, у меня не так сильно но бесит.
ещё вариант - найти проставки шайбы мм по 10-15 и проставить между диском и ступицей, только *** где их найдешь...
я все хотел у токаря знакомого заказать...да руки не дойдут ни как...
Скорпион1978
Домики не хочу - зад будет приподнят некрасиво и центр тяжести будет выше. А вот более жёсткие пружины или амортизаторы наверно в тему.
Задняя ходовая вся в порядке, токо проходил ТО 45000 и было это как только купил машину (после ТО 30000).
Я делаю вывод, что без защиты всё было тип топ, а то что будут ставить защиту конструкторы не предусматривали.
sveinung
речь про что?! Про подкрылки или защиту ?!
какая защита сзади ?
Скорпион1978
[quote="sveinung"]речь про что?! Про подкрылки или защиту ?!
какая защита сзади ?[/quote
Что такое подкрылки?
За что трет фиг знает, снег там кругом, надо на яму ехать смотреть. Я думал трабла известная и решается однозначно. Видимо не так
Кстати, до этого была семёрка - такая же хрень была, один в один
