Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
а че спасай? снимать стартер нада....
Grozz
Александр 78
и че ты втягивающее поменял и без толку?
Grozz
ну.. так же реле щелкает и всё.. а так плюсы замыкаю искрится и вращается че то.
Александр 78
а ты втягивающее правильно поставил, может его перевернуть нада?
Grozz
ну.. вроде все правильно.. - 25 на улице руки отваливались пстц
Grozz
чем чревато если ставишь не правильно? кули.. там какие то движения есть но нехера(
Александр 78
да особо ниче страшного, просто работать не будет и все....
Grozz
ну.. раз вращается ? она же вращается.
Александр 78
вращается стартер, когда замыкаешь, еще плюс идет на втягивающее, когда включаешь стартер, втягивающее срабатывает, замыкает пятаки, и подает питание на стартер, и он начинает крутить, а ты просто замкнул питание на стартер подал и все, стартер крутит......
Александр 78 писал(а):о чем ты..
пытаюсь из потока сознания вычленить хоть штото
Grozz
а втягивающая не крутица..? и а сколько % что спалился стартер? реле вроде живое О_о ну и вот че то там вращаеца)
Александр 78
втягивающее не крутится, оно бендикс вводит в зацепление с маховиком. у тебя стартер дома щас, сможешь сфотать?
Grozz
не не дома.. в машине.. его чтобы снять походу надо затищу откручивать и только с ямы.. а раз он вращаеца при замыкании значит он целый? если целый то в чем трабла когда ключ вертишь кроме реле не че не дергается(
Александр 78
я снимал защиту и откручивал стартер, без ямы. ну если крутиться значит целый, мне кажется надо перевернуть втягивающее.... может кто поправит...
Grozz
прост я уж заипался в это ведро деньги вваливать а оно вон все подтупливает.. ну а как.. могло втягивающие сгореть поэтмоу не подваало признаков жизни? прост я старое втягивающее не замыкал
Александр 78
если тебе поможет
обрати внимание на клемму....(!) я непомню точно с какой она стороны должна быть, но возможно как на фотке (фотку с поиска вытянул)
Grozz
Залей на радикал и дай ссылку лучше, прост так не могу увеличить .. только через ctrl +колесико ввех но так ток на форуме, если не сложно.
Grozz
когда купил втягивающую.. там кароч еще какой то болтик лежал.. ну или хз такое херь с отверстием.. но я ее так и оставил в коробке лежать потому что тот снимал вроде не было такой
Александр 78
Grozz
Картинка же маленькая.. нефига не понятно(
Александр 78
Grozz
Завтра гляну.. с троса ее заведем.. чтобы погрелась .. а то замерзла же...там уже гляну.. а если она правильно стоит и не как? а при замыкании вращается?
Александр 78
я не понял - у тебя просто стартер при замыкании крутиться или вместе с маховиком двигла?
