ale155
Авто: ваз 2111 2000 г.в. заз 968М
моя ваз 2111 заводится с 5-7 раза в минус 23 хотя бензин 95 свечи новые датчики все новые,масло синтетика 0w40 и коробке тоже синтетика даже CO выше поднял у меня машина без датчика кислорода.В минус 28 залил 98 бензин как будто чего то не хватало но с раза с 10 завелась.езжу на газу поэтому свечи всегда чистые,дроссель помыл не знаю что еще с ней делать.Стоит БК по температура реальная как в двс так и на улице
Контроллер BOCSH 1.5.4 прошивка заводская 8 клапанная пробег машины 85000,компрессия 13 во всех цилиндрах.Может знает кто как с ней боротся чтобы завелась!!!!!!!!!!!!!!
Mihalych78
Цитата:хотя бензин 95 свечи
попробуй 92
ale155
пробовал,гораздо хуже
ale155
может кто знает заводские параметры СО ,я выставил на хх 0.9
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
такая же *****. Раньше с пол тычка заводилась в мороз, а щас крутишь а она иногда схватывает чуть чуть и так пока акб не сдохнет!!
Mihalych78
попробуй со снятым разъемом датчиком ДМВР завестись
говорят здоровопомогает
Александр55
Авто: 21102
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Бак часто пустой бывает зимой?
Может влага в выхлопной трубе не дает завестись?
А вот и самое вероятное стартер уже не молод и не крутит резво либо просто мерзнет.
Просто по началу зимы тоже со второго раза заводил машину, если сильно замерзла то с 3-4. А вот были морозы под 40 так первые три это развесить масло по двиглу, потом появляются вспышки и вот после этого машинка заводиться.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Mihalych78 писал(а):попробуй со снятым разъемом датчиком ДМВР завестись
как это может помочь если ДМРВ не учавствует в пуске пока двигатель не выйдет на рабочие обороты?
Mihalych78
Glan писал(а):Mihalych78 писал(а):попробуй со снятым разъемом датчиком ДМВР завестись
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28357
Glan
Mihalych78 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28357
читай внимательнее симптомы
Цитата: она с первого раза схватывает
и через секунды 2 голохнет
завелась и сразу заглохла, это не одно и тоже что просто не заводится
Mihalych78
Цитата:заводится с 5-7 раза в минус 23
это как понять? я понял что глохнет
Glan
не заводится - это значит не заводится. понимать тут ничего не нужно
Mihalych78
тогда при 5, а то и 10 попытках "незавода" свечи как выглядеть должны? как больной триппером с утра -с них капает?
ale155
форсунки чистые,обидно у знакомого даже масло в дросселе заводится с первого раза у него ваз 2114 2005 года я у него для эксперимента дмрв взял не помогло он с моим также заводится в минус 28 с первого раза,а у меня фигня!!!!!!!!!!! Что делать?????/
ale155
и еще я специально полный бак заправил эффект тот же
киш
привет! подскажите что делать когда масло из под щюпа и из под крышки давит?
киш
если не трудна ответте:мыть или не мыть движок
Vit59
Авто: 2112 2004
ale155 писал(а):моя ваз 2111 заводится с 5-7 раза в минус 23 хотя бензин 95 свечи новые датчики все новые,масло синтетика 0w40 и коробке тоже синтетика даже CO выше поднял у меня машина без датчика кислорода.В минус 28 залил 98 бензин как будто чего то не хватало но с раза с 10 завелась.езжу на газу поэтому свечи всегда чистые,дроссель помыл не знаю что еще с ней делать.Стоит БК по температура реальная как в двс так и на улице
Наверно потому что, через некоторое время работы на газе бензиновые компоненты - форсунки, бензонасос, РДТ неизбежно выходят их строя - автомобиль уже не способен нормально работать и на бензине.Подробнее тут:
http://www.chiptuner.ru/content/gbo
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
киш
Ожидай ответов в "Справочном бюро", не стоит в этой теме постить.
ale155
при чем тут газ на бензине все нормально работает!!!!!!!!!!!!!!!
ale155
я же писал у меня машина без датчика кислорода и с мозгами на газу все нормуль,н-да видать не поможет мне что ли никто
Vit59
Авто: 2112 2004
ale155 писал(а):при чем тут газ на бензине все нормально работает!!!!!!!!!!!!!!!
Я думая вы уже прочитали по ссылке выше?Проблема Ваша возможно от ГБО точнее от установщиков. Цитата: "Если пренебречь всем (или частично всем) вышеописанным, то самое минимальное, что вы получите - это плохую тягу и большой расход на газе и бензине,
затрудненный пуск двигателя в холодное время и еще много чего."
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
ale155 писал(а):Контроллер BOCSH 1.5.4 прошивка заводская
в этом и твоя проблема. пока свою не прошил тоже мучался так!!!
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
ale155
а ты заводишься на бензине а ездишь постоянно на газу???
