humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
Стоит штатный комп или как его правильно зовут, тот, который слева. Где датчики открытия дверей, уровня масла, воды в омывателе подключены.
Глюк заключается в том, что при смене скорости, чаще всего за 60 км в час когда, компа начинает мигать всеми лампочками, пищать. Потом тишина. Т.е. еду 60 км в час, разгоняюсь до 100, тут же мигание. Если еду 100, потом снижаю до 70-80, также мигает.
mr1
Гдето масса неконтачит. Протяни по инструкции из ФАКа.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
У меня разьем не плотно садиться в БСК, я его скотчем подклеиваю время от времени, помогает на несколько месяцев. Только он у меня с права стоит
humbert
Спасибо, протяну массу и разъемы проверю.
Kachan
humbert писал(а):Спасибо, протяну массу и разъемы проверю.
А если ключом в замке (при вкл. зажигании) пошевелить слегка - не глючит?
humbert
алексей555
Авто: 2115
humbert
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
таже самая тема у меня- думаю масса, но у меня при 120 такая хрень выползает, (отложил до потепления)
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
GROMO писал(а):таже самая тема у меня- думаю масса, но у меня при 120 такая хрень выползает, (отложил до потепления)
Так же было на 12шке. На скорости после 100, когда обороты высокие, бск всеми огнями загорается и пикает. Снижу скорость, бск вырубался и некоторое время не подавал вообще никаких признаков жизни. Норм работал после выключения зажигания. В результате сгорел нафиг. Поменял его на новый. Прошло гдето месяца 2. такая же байда. Это видимо машине страшно когда разгоняешься))) она вам сообщает сниизь скорость а то страшно
maksson
humbert
Слав, а проблема давно или с морозами вылезла?А то в холод и не такое вылазит)))))У меня вот вчера контакты сигнала замыкали. Сел, завелся, руль задел, она как начнет гудеть))))Потом прогрелась вроде отцпило, еду руль повернул, опять как начнет, всех вокруг на дороге распугал)))))
