ambient
Сабж, когда едешь на какой-либо передаче и отпускаешь газульку на какое-то время (режим торможения двиглом), а потом снова нажимаешь, машина ускоряется с рывком. Особенно заметно это на первых трех передачах, на четвертой рывка уже практически нет. Что примечательно, при езде с непрогретым двиглом, рывок тоже пропадает.
Отсюда могу сделать предположение, что виновник скорее всего РХХ (хотя поменял только летом, тысяч 8 назад) или, в крайнем случае - ДПДЗ хреновый - отечественный (хотя тоже поменян недавно).
Кто сталкивался с подобной проблемой, и в чем на самом деле дело?
Red Shadow (ВАЗ 21093)
Скорее всего засорился распылитель от ускорительного насоса...
1) Снимаешь кастрюлю
2) Снимаешь Верхнюю часть карба
3) Выковыриваешь распылитель (слоник)
4) Осторожно дуешь бенз должен течь из обоих трубок
5) Раз уж разобрал продуваешь все нафиг...(мало ли)
6) Проверь фильтр в карбе (у мя там стока гоvn@ было... Confused )
7) Собираешь карб
8) Меняешь фильтр тонкой очистки
Должно помочь...
Если не порвалась мембрана ускорительного насоса...Когда разберешь педалькой покачай...идет бенз из распылителя или нет и если идет то куда? Должен сразу во впускной коллектор уходить...
Вроде все...
ambient
Thanx, но я забыл уточнить: у меня инжектор Confused
Я вообще уже почитал в форуме "ЭСУД, иммо ...", там подробно обсуждается вышеописанная проблема. Но все-таки интересно услышать подробности, у кого такое было и как лечили.
