ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
У меня следующая проблема. у меня снят с кастрюли шланг отвода картерных газов. если его поставить на место то газы сильно душат двигло (холостые заметно падают). померял компрессию в двигателе-11атм. капиталить пока не охота. Но со снятым шлангом и включенной печкой ездить тяжело - на низкой скорости начинает набираться газ в салон. Шланг у меня кстати опущен вниз, но газы все-равно вверх поднимаются. Также начинает вонять, если быстро едешь с приоткрытым окном. Как можно от этого избавиться?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
А масло бросает в кастрюлю?
Каков угар со снятым шлангом?
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Minherz писал(а):А масло бросает в кастрюлю?
на снятом шланге видны капельки масла. угар приличный(на 1000 км добавляю около 500г масла)
мне бы решить проблему чтоб запах в салон не шел
Minherz
Подсоединить шланг на место.
Хрен с ними, с холостыми. Подрегулировать их!.
Если масло будет бросать в кастрюлю -- капиталить.
Писюн, волочащийся по дороге -- это неприлично!
А пробег какой??
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Возьми длинный шланг и по днищу выведи к выхлопу.Будут думать , что выхлоп.2 плюса- писюна не видно и холостые не падают
Minherz
Turist64 писал(а):Возьми длинный шланг и по днищу выведи к выхлопу.Будут думать , что выхлоп.2 плюса- писюна не видно и холостые не падают
Для лета этот совет ещё куда ни шло.
А для зимы в этом случае может быть такой прикол: в длинном шланге замерзают конденсатно-масляные сопли и масло, просочившись через какой-нибудь сальник или через щуп, безобразно забрызгивает подкапотное пространство...
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
ставить шланг на место не хочется, чтобы избежать проблем с карбом. попробую его куда-нибудь подальше от подкапотного пространства засунуть в район КПП. может тогда в печку тянуть не будет.
Minherz
ftor1986 писал(а):ставить шланг на место не хочется, чтобы избежать проблем с карбом. попробую его куда-нибудь подальше от подкапотного пространства засунуть в район КПП. может тогда в печку тянуть не будет.
Щуп тогда привяжи верёвочкой
Turist64
Место выхода и входа шланга определено заводом-изготовителем. И лучше-бы ему находиться на своем месте. Холостые можно отрегулировать.А по теплу помыть карб и сделать движок.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Minherz писал(а):А для зимы в этом случае может быть такой прикол: в длинном шланге замерзают конденсатно-масляные сопли и масло,
Ничего не замерзают, наращивал шланг до 2ой перемычки-кронштейна под карданом, шланг привязывал проволокой к этим кронштейнам.
Даже если не сильно сифонит из картера и случится обмерзание, то выбьет первым щуп-это сигнал к уменьшению длины трубки.
Minherz
48rus писал(а):...то выбьет первым щуп...
не обязательно
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
ftor1986 писал(а):померял компрессию в двигателе-11атм. капиталить пока не охота.
При такой компрессии возможно и не надо,заменить кольца и колпачки.
