pomesnik
Авто: 21124
сел сегодня поехал. смотрю температура довольно быстро до красной шкалы доползла, печка перестала работать(а когда ее включаешь на самую холодную слышно звуки какие то как будто насос что то качает)
Хм, и раньше обычно бульканье от циркуляции ОЖ слышно было. Сегодня не было. Посмотрел..и такое ощущение что по верхним двум шлангам ОЖ перестала циркулировать.... что делать?
Евгений123
pomesnik
Авто: 21124
Евгений123
Может низкий уровень тасола был, произошло завоздушивание системы, а может и тасол замерзнуть, если паленый. В патрубках ты не почуствуеш, что он замерз а вот в радиаторах охлаждения и отопления он мог и подмерзнуть. Поэтому и машина быстро нагрелась.
pomesnik
Авто: 21124
так только осенью этой вот залил антифриз люкс зеленый. Уровень жидкости в норме ...
может попробовать шприцом набрать горячий антифриз из бачка и залить в верхние шланги
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Когда температура дошла до кипения ОЖ печка перестала работать или немного раньше? При заведенной машине осторожно, чтобы не обжечься, открой бачок расширительный и посмотри нет ли выхлопных газов в ОЖ. Если есть то прокладка головки пробита. А так почитай форум, поиском поищи , много тем тут подобных.
pvs_sem
Авто: A6 C7
pomesnik
Авто: 21124
о госпади.. эта машина надо мной издевается ..ехал домой печка заработала ,
заметил что стрелка температуры себя неодекватно ведет. пока стоял в пробке она плавала туды сюды, причем за пару секунд с 95 за сотню и обратно....Также карлсон не включался даже когда стрелка была около красной шкалы.
Чтобы проверить эту стрелку на одекватность надо на комп диагностику ехать?
И да, еще вышел пощупал радиатор он и сверху и снизу равномерно горячий, то есть термостат наверно работает...
Цитата:Когда температура дошла до кипения ОЖ печка перестала работать или немного раньше?
как тока завел уже не работала... но блин на улице минус 3 где то температура...не могла ж она замерзнуть где то...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
