Илья chaynik
Здравствуйте,уважаемые! Вчера завел машину и загорелась лампочка,что перегорела какая-то лампочка,все посмотрел,оказалось не горят стопаки. Сразу оба. Подскажите пожалуйста,что может быть. Где смотреть? Не могут же обе сразу перегореть.
gkbest
Смотреть стопаки.Сразу оба
Илья chaynik
Ой, оказывается и фонари заднего хода тоже не горят. Тоже оба. Короче вся плата,которая в крышке багажника. Но почему сразу две. Может такое быть,что две сразу платы на...нулись?
Илья chaynik
Лампочки или обе платы сразу? Такое может быть?
Илья chaynik
Ну подскажите что-нибудь еще-то? Неужели менять обе платы сразу?
Kachan
Смотри пучок проводов, который у петли на крышку багажника идет, вряд ли, имхо, у тебя сразу все лампочки погорели Pardon А поворотники - работают?
тимыч 2111
Ну как вариант может лягушка накрылась или провод из нее выскочил, находиться она над педалью тормоза в салоне, это такой выключатель (если не знаешь). А задний ход может еще раньше перегорели лампы. Но сначала лампы посмотри.
Илья chaynik
Поворотники работают. А что за пучок,можно по-подробнее,где он?
Mihalych78
глянь габариты -работают али нет
дальше, береш тестер и меряеш идет ли напруга между клемой стопарей и кузовом
если идет -смотри массы
если не идет -ищи обрыв провода
Илья chaynik
Лампы вроде целые (на вид) все. Задние огни тоже горели. Вобщем все вместе и стопы и задние перестали гореть.
Илья chaynik
Габариты тоже горят
Kachan
Mihalych78
Илья chaynik
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-12-snyatie-kryshki-i-petel-bagazhnika.html
картинки 1 и 2
тестер есть?
Илья chaynik
А без тестера можно как-нить
майкл 77
скорее всего провода переломились между крышкой багажника и кузовом.встречалось не раз
Mihalych78
без тестера лампочкой в цоколе на 2х проводах
Илья chaynik
Тестера нет
Kachan
Илья chaynik
пробником любым, ну или типа лампочкой с двумя проводами - потыркать в разъем, поймешь в проводке дело или в фонарях.
Купи тестер - стоит 300 рэ, а в хозяйстве пригодится не раз Wink
Mihalych78
дальше, как все провериш
снимаеш плату, зачищаеш, треш спиртом (треш, тебе говорят) и брызгаеш чуток мовиля
цоколь лампочек ножом почисти и тоже мовилем
ставиш на место
места крепления массы зачищаеш щкуркой (спирт можно в себя) и тоже мовилем. Затянуть не забудь
Илья chaynik
Щас пойду искать все что сказали. Я на работе,здесь нет возможности сделать пробник. Только скажите где крепится масса.
BasilS
В догонку.
Если лампочки целы - смотреть предохранители + колодки в задних фонарях через которые соединяются провода на стопы. Имел аналогичный случай (стоп горел только в в спойлере). Оказалось, что плохой контакт в клеммах на этих самых колодках. Подчистил \ подогнул - счастье пришло. gpn
Илья chaynik
Предохранитель вроде F17 идет туда. Он целый. Спасибо большое всем за разные варианты,буду смотреть все,если че отпишусь.
Илья chaynik
Только скажите пожалуйста где эта самая масса там крепится?
Kachan
Илья chaynik
Сложный вопрос Pardon
Проверь ту массу, которая в левом "кармане" багажника, под обивкой. По схеме чета не пойму - одна она там, или еще где есть Pardon Если одна, то врядли она виновата - фонари на крыльях тоже бы барахлили.
Илья chaynik
Мужики,нашел! Провод который идет из фонарей в крышку багажника,а оттуда под обивку в самом багажнике, я ее отодвинул,а там колодка висела с 4-мя проводами (я так понял что 2 стопа и 2 задних фонаря), нашел другой конец под обивкой,воткнул и все заработало. Наверное в багажник что-нибудь запихивал и задел его,похоже на это. Извините пожалуйста за то,что не разобрался сам с самого начала и создал тему. Спасибо всем за быстрые ответы. Все-таки сделаю пробник-нужная вещь.
Kachan
Илья chaynik
Pardon
почти угадали, удачи Drinks or Beer
