Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
Вымыл машину полностью и в багажнике все и в салоне.когда еду летом по грунтовке в салоне пыль летает дышать не чем.открываю багажник и там опять слой пыли.
:)как устранить?
vva53
Авто: попонское
Олять вымыть и будет все "окей"!
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Поставить фильтр на подаваемый в салон воздух.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Менял я как то на Лансере с другом колесо. Машина 2000 года что ли. Открыли багажник там лять как в аптеке,всё стерильно. Я в шоке был. У меня можно кортошку там посадить-даже не имея своей дачи. Вот делают.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Проверь уплотнители багажника и дверей.Пыль в багажнике-или уплотнитель или сосет через отверстие под запаской.(Там дырка для слива воды)Поставь чопик и будет славно .В 01 других причин не бывает
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сделать так, чтобы в багажник классики не попадала пыль при движении по пыльной грунтовке, практически нереально, можно разве, что уменьшить, за счет регулировки крышки и хорошего уплотнителя. А по поводу салона, самый простой способ, это двигаясь по пыльной дороге, закрыть все окна и включить на полную мощность моторчик печки (подачу горячей жидкости, разумеется, перекрыть, если на улице тепло). В итоге в салоне создается некоторое избыточное давление, и пыль через уплотнения не подсасывает. Я постоянно пользую этот способ, при движении по пыльным грунтовкам.
Серега768
Спасибо товарищи! а то как летом на рыбалку то хоть топор вешай ниче не видно.:-)буду наверно уплотнители менять
petivanovp
Авто: 21074
Если 2107 то крепление заднего бампера там трубы я их заткнул и пыли нет.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
у меня тоже пыль!делаю влажную уборку раз в 5-7 дней и все отлично:)
вот анекдот в тему:
-Делегация ВАЗ приехала в Японию. Спрашивают - как вы проверяете герметичность?
- Сажаем на ночь кошку, если к утру задохнулась - все в порядке.
Приехали обратно, посадили в ВАЗ кошку, утром глядь - нету, убежала!
