21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Вот потёк бачёк(без места для датчика уровня),треснул. как заметил на нём и пробка стояла 2108. Видать вышла из строя. Буду ставить такой же бачёк+ думаю какую пробку лучше? от 8 или которая с бочком будет от десятки? спасибо.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
я х.з. поставил бачок с крышкой лузар год стоит. ттт все ок.
olegus74
Авто: разные
Тоже в начале осени "попал" на бачок.
У мну н.о. купил бачок с ним и крышку - пластмассовую, помоему 2108, но она не держит давление вообще.
Понятно, что это не есть гуд - можно перегреть мотор, но имхо при исправных элементах СОД юзать можно, зато спокоен за бачок - не рванет...
Вот ссылка, отписывался в эту тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3869053&highlight=#3869053
temych_p
Пробку Автоприборосвкую, на ней написано "АП". Себе осенью менял бюачок и пробку. Пробку послушав продавцов купил сперва от фотлькса, типа на давление 0,8. но с ней соливило, то ли она не прилегла нормально, хз. Бачок как купишь, горловину где резьба мелкой шкуркой зашкурь, чтоб не было заусенец. Ну и патрубки.
igor308
Авто: вазолёт 21108
Поделюсь опытом. Когда пришлось менять бачок я сначала заглушил большое отверстие, на один штуцер приладил шинный манометр, а на другой насос. Давление пробка держала 1,7 .Укарачивал большую пружину и получил 1.1.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Ну вот, потек очередной бачек, х.з. кто его произвел на свет, т.к. на нем кроме каталожного номера ни чего нет. Ну этот бачек брал я от безисходности и недостатка времени поиска нормального бачка, продержался он гдето полгода. И вот, купил я новый бачек СЭМЗ, т.к. только эти бачки внушают доверие и дольше всех служат, после заводского такой бачек отслужил около 2 лет. Так вот, решил заодно сменить крышку(заводской уже 4 года как скоро будет), взял АП, чего то она очень сильно сопливила, решил ее проверить, а она оказывается начинает стравливать давление уже при 0,5кг/см2, а это ни куда не годно, проверил старую стоковую крышку, она начинает стравливать как положено при 1,4 кг/см2, так что с крышками тоже лотерея.
Но гдето читал что Лузар научился таки делать нормальные крышки расширительного бачка, вот бы еще нормальные радиаторы печки научились делать, но это уже другая история
З.Ы. О темку нашел
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
igor308
Авто: вазолёт 21108
Кто тебе сказал,что 1,4 кг/см2 положено ?Купи запасной бачок,пригодится.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
temych_p писал(а):Пробку послушав продавцов купил сперва от фотлькса, типа на давление 0,8. но с ней соливило, то ли она не прилегла нормально, хз.
На фольцовских резьба немного другая, надо подрезать немного нижние витки, поэтому и не прилегала, у самого стоит после стока и лузара, все гуд...
temych_p
А какие витки подрезать? на бачке? или на пробке?
SAuto
igor308
Ну ошибся в написании величины, с кем не бывает
А так то вот потому что в мурзилке написано
Цитата:Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
Т.е. нормой считается диапазон открытия клапана от 1,1 до 1,5 кгс/см2 все что ниже или выше не нормально
SashkaRRR
Авто: BAЗ 2111 2002 г.
Товарищи, поделитесь опытом замены бачка не сливая всю ОЖ из системы. Или все же по любому придется сливать?
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
SashkaRRR писал(а):Товарищи, поделитесь опытом замены бачка не сливая всю ОЖ из системы. Или все же по любому придется сливать?
Ну ты даешь
Глянь под капот, и все увидишь
Слей любым доступным способом ОЖ из бачка и меняй его
А еще лучше вверни в блок и радиатор сливные краники,
у нас, например, в продаже латунные, производства Пензы
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Всю то сливать зачем?! Берешь клизму
или старый велосипедный насос (короче, любое что сосёт
), надеваешь трубочку или тонкий шланг, где-то 40см, и отсасываешь всю ОЖ с бачка и нижнего шланга, который к нему подходит. Откручиваешь хомуты, меняешь бачок.
SashkaRRR
mdmiv писал(а):Глянь под капот, и все увидишь
я вот про "любой доступный способ" и спрашиваю, как удобнее это сделать? бачок очень плотно стоит в своем посадочном месте, не снимая патрубков его от туда фик достанешь, а снимать патрубки с полным бачком - много тосола выльется...в общем есть вариант отсасывать тосол как бензин из бака...так он ядовитый нехороший человек
SashkaRRR
OREL 21112 писал(а):Берешь клизму Smile или старый велосипедный насос (короче, любое что сосёт Smile ), надеваешь трубочку или тонкий шланг, где-то 40см, и отсасываешь всю ОЖ с бачка и нижнего шланга, который к нему подходит. Откручиваешь хомуты, меняешь бачок.
Буду искать большую клизму:)
OREL 21112
Не забудь на штуцерах нового бачка на швах убрать остатки спайки, иначе патрубки хорошо не обожмутся и будут "сопливить"!
0madem
Авто: ВАЗ 21104
temych_p писал(а):А какие витки подрезать? на бачке? или на пробке?
На пробке, нижние, ну точнее первый виток снизу, немного...
temych_p
А какой ото них приход в плане удобсвта слива ОЖ? и как их качесвто/надежность, не выльеться ли через них
leon112
Авто: мото, вело
temych_p писал(а):Пробку Автоприборосвкую, на ней написано "АП".
+1 Хоть что-то научились делать.
21099vaz
купил пробку АП в магазине, думаю что фирма(правда АП на внутр стороне написано, а на внешней знак "В"- ваз), а вот бачёк на базаре пришлось т.к. в маге небыло.
Смотрю уже течёт с неск мест, с верзнего патрубка у радиатора, и снизу где краник на радиаторе....эээээээхххх..незнаю терь чё делать на таком то морозе
mdmiv
temych_p писал(а):А еще лучше вверни в блок и радиатор сливные краники,
Качество нормальное, принцип действия как у прокачного штуцера тормозов. Надеваешь трубку и вперед. При сливе может немного подтекать по резьбе, если много открыть. Минус один - слабый поток жидкости, сливается дольше, чем с пробкой.
temych_p
Mostmajor
На моей стоит уже год гибридная крышка - сам корпус стоковый, а начинка от 41ого Москвича (самой начинке уже 16лет
, летом не перегревался мотор, течи нет (бачок с рождения авто), шланги не текут, зимой ташкент (хотя крышка думаю роли никакой не оказала, виной всему был термостат 6 ствольный - после него ташкент в машине
). Давление может не столь высокое держит, зато хоть уверен что в бачок не посыпятся пластмассовые начинки как с обычным или не вздуется крышка (желтая, от которой летом текло со шлангов отопителя, как я понял давление было через чур большим)
