Proxy
Авто: 2114
Разбирал на прошлом авто двиг и понял, что единственное по чему ЭСУД может судить о тактах цилиндров - это ДПКВ. Но ДПКВ же не позволяет узнать положение распределительного вала. Неужели искра подаётся всегда в ВМТ (при окончании выпуска отработанных газов и при окончании сжатия)? Неужели форсунки срабатывают даже когда впускной клапан закрыт? Как это работает?
ЗЫ. поиск не помог, да
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
На машинах поновее стоит датчик фазы на распредвале - т.е. идет фазированный впрыск в каждый цилиндр
Где нет фазы - впрыск идет сразу в 2 горшка(попарно-... какой то там
).На что смотрит ЭСУД кроме ДПКВ не знаю...
Proxy
Авто: 2114
Цитата:Где нет фазы - впрыск идет сразу в 2 горшка
Какой смысл лить бензин на закрытый клапан?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Proxy писал(а):Какой смысл лить бензин на закрытый клапан?
Смысла нету, но время впрыска в 2 раза меньше, чем на фазированном впрыске.
Proxy писал(а):ЗЫ. поиск не помог, да
Качни,
хорошая инфа, много вопросов отпадёт.
Proxy
Авто: 2114
Ок, спасибо, скачал. Однако мне нечем *.chm открыть (ОС Ubuntu)
Rover_61reg
Proxy писал(а):(ОС Ubuntu)
жесть, а в линуксе нет аналога посмотреть чхм, как архив?
В тотале есть плагин.
Proxy
Авто: 2114
Увы ничего не нашёл, что работает с chm
J_rockiN
Proxy писал(а):Но ДПКВ же не позволяет узнать положение распределительного вала. Неужели искра подаётся всегда в ВМТ (при окончании выпуска отработанных газов и при окончании сжатия)? Неужели форсунки срабатывают даже когда впускной клапан закрыт? Как это работает?
А что смущает? Шкив коленвала жестко закреплен на колене, на шкиве срезаны 2 зубца, за счет которых формируется опорный импульс. Вот тебе и искра в конце такта сжатия. Распредвал соединен с коленом не так жестко, но достаточно, чтобы подача топлива осуществилась в нужный момент. А бензин подается на закрытый клапан, т.к. в этот же момент в том же цилиндре проходит холостая искра и происходит выпуск выхлопа. Это называется попарно-параллельный впрыск.
Rover_61reg
Proxy писал(а):Увы ничего не нашёл, что работает с chm
Там читать долго.
Распакй у кого нибудь на виндовой машине в формат html.
Вот выдержки:
Цитата:Распределенный или точечный (то есть, когда на каждый цилиндр работает своя форсунка)
впрыск топлива делится на три типа:
- Одновременный , когда за один рабочий такт (два оборота коленвала - 720 грд.) двигателя все 4 форсунки отрабатывают два раза одновременно. Диаграмма работы:
- Попарно-параллельный или групповой, когда за один рабочий такт двигателя форсунки отрабатывают парами (1-4 и 2-3) параллельно два раза за рабочий такт. Диаграмма работы:
- Фазированный или последовательный, когда за один рабочий такт двигателя каждая форсунка отрабатывает по одному разу в соответствии с фазой впрыска.
Естественно, что время впрыска во всех системах различно, при этом количество поданного в цилиндры за один рабочий такт топлива примерно одинаково. Диаграмма работы:
На диаграммах работы желтым обозначен впуск, черным - впрыск топлива, молнией - зажигание. В системах впрыска Bosch MP7.0H используется несколько другой алгоритм фазированного впрыска, вместо привычного 1-3-4-2 топливо подается последовательно 1-2-3-4.
Суммарное время впрыска на одновременном и попарно-параллельном способе одинаково, на фазированном - в два раза выше, т.к за 1 цикл одновременного и попарно-параллельного впрыска форсунка включается 2 раза, а на фазированном - 1, поэтому время ее работы увеличено в 2 раза.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (30 Января 2010 11:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Цитата:А бензин подается на закрытый клапан, т.к. в этот же момент в том же цилиндре проходит холостая искра и происходит выпуск выхлопа.
Мне кажется такой способ увеличивает расход топлива.
Rover_61reg
Underdark писал(а):Мне кажется такой способ увеличивает расход топлива.
поэтому датчик фазы когда наворачивается - в большинстве типов ЭБУ нет никакой разницы по ощущениям езды.
Proxy
Авто: 2114
Rover_61reg, огромное спасибо, теперь я наконец-то разобрался.
Мне кажется только фазированный имеет право на жизнь.
Цитата:Мне кажется такой способ увеличивает расход топлива.
Однако ж смотри, даже в фазированном впрыске топлива впрыск бензина происходит до впуска топливовоздушной смеси.
Зачем это сделано? Чем это хуже, чем впрыскивать топливо во время впуска?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
затем что пыль бензина будет стоять перед клапаном, а воздухом потом ее туда затянет, поэтому и нет разницы какая система впрыска, дозировка одинаковая, ведь там форсунки в общем работают одно и то же время, просто одни топливо раз впрыскивают но долго а вторые по 2 раза порциями
Rover_61reg
Proxy писал(а):Мне кажется только фазированный имеет право на жизнь.
Ща придут карбюраторщики и покажут "кузькину мать"
Proxy писал(а):Чем это хуже, чем впрыскивать топливо во время впуска?
имхо воздух сначала пермешивается с бензином, а потом уже втягивается топливо-воздушная смесь в цилиндр.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (20 Января 2010 22:53), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
Rover_61reg
при таком раскладе у этих ЭБУ аварийный режим... и работает как без датчика фазы
Dsoftgroup
я уже тут
Rover_61reg писал(а): топливо сначала пермешивается с бензином, а потом уже втягивается топливо-воздушная смесь в цилиндр.
а тут чем топливо от бензина отличается?
Rover_61reg
Dsoftgroup писал(а):а тут чем топливо от бензина отличается?
описАлся
Цитата:Ресивер необходим для правильного измерения массового расхода воздуха (т.к измеряется общий массовый расход (MAF) или давление в ресивере (MAP). Последний должен быть достаточного объема для исключения воздушного "голодания" цилиндров при большом потреблении воздуха и сглаживания пульсаций на пуске. Форсунки (5) устанавливаются в канал в непосредственной близости от впускных клапанов.
Dsoftgroup писал(а):при таком раскладе у этих ЭБУ аварийный режим
Вся аварийность в горящей лампочке и увеличенном времени впрыска.
Аврийный режим, это если выдрать датчик ДМРВ или ДПЗД, тогда там что-то где-то по резервным таблицам-калибровкам. Подводная лодка вообщем
Dsoftgroup
при неработающих ДПДЗ и ДМРВ идет коррекция смеси по сигналу лямда зонда, то есть по качеству сгорания смеси, тут и провалы при нажатии газа, и все остальное, хотя и это тоже аварийный режим.
Rover_61reg
Dsoftgroup писал(а):при неработающих ДПДЗ и ДМРВ идет коррекция смеси по сигналу лямда зонда,
Друже, давай не будем вторгатся в область высоких теорий.
если глянуть прошивку програмкой типа CTP, то в разделе аварийные режимы будет несколько подразделов. Скажу честно - далее я ни бум-бум...
зы:а если машина без лямбды? Всё встали?
Dsoftgroup
вот тут не скажу, разве что по ДПКВ и каким-то параметрам еще
усредненным на эти режимы оборотов, думаю если не будут оба датчика работать - будет реально аварийный режим 1000-2000 об\мин. хотя не встречался с этим.
думаю инж. впрыск с его всеми механизмами рассматривать не будем, потянет на дохтурскую
to all:
http://subscribe.ru/archive/tech.auto.gbo.injector/200805/05001658.html тут интересно написано, можете почитать
Rover_61reg
Dsoftgroup писал(а):вот тут не скажу, разве что по ДПКВ и каким-то параметрам еще
Если говорить в первом приближении, то типовые параметры примерно известны для каждого режима работы ДВС.
Если навернулся ДТОЖ, то берётся средняя температура от начала работы ДВС, Если ДПЗД, то косвенно из расхода воздуха, итд итп.
Т.е. в прошивке целлые массивы значениий на такой случай.
Вообщем был бы жив ДПКВ.
Dsoftgroup
знаешь сколько нужно памяти что б эти массивы хранить и и какой проц там должен быть с памятью что б их быстро перебирать? там быстрее всего есть стандартное значение и по функции( формуле) оно его и регулирует с коррекцией на средний коефициент
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
У меня 2001г. Я так понимаю у меня нету ДФ, чему доказательноство ~2.5мс время впрыска.
В другой тему спрашивал, чем это хуже - сказали ничем.
Но тут вопрос - если разницы нету, то зачем в позних моделях появился этот загадочный датчик фаз ?
ЗЫ Мне казалось по нубству - по датчикам система определяет куда и сколько впрыснуть топлива. Отсюда и название - разпределенный впрыск.
Rover_61reg
Underdark писал(а):Но тут вопрос - если разницы нету, то зачем в позних моделях появился этот загадочный датчик фаз ?
Евро 2-3 и выше
Dsoftgroup
Underdark
что б двигло стабильнее заводилось, и комп знал где в самом деле какой рабочий такт происходит, и впрыск оптимально распределял.
у напарника 10-ка 2001 года так там евро3 и 2 лямды...
