rik1
Авто: 21100 v8 1.5 1998г карбюратор
После замены радиатора отопителя, старый термостат стал показывать разную температуру. Иногда ездишь поднимается до 88, иногда максимум до 80 градусов
Заменил термостат, недели три ездил, температура колебалась от 88 до 92 градусов, потом стала менятся когда как, то ездишь показывает примерно 87-88, то не поднимается выше 80 градусов. сегодня проверил, при 80 градусов патрубки на большом круге теплые.
У меня вопрос, может на температуру влиять радиатор отопителя, когда печка не включена или температура двигателя зависит только от термостата? В чем причина и что будет если ездить при температуре двигателя 80 градусов?
olegus74
Авто: разные
rik1 писал(а):при 80 градусов патрубки на большом круге теплые
термос не держит, пропускает на большой круг
rik1 писал(а):может на температуру влиять радиатор отопителя
влияет только если включена печка и обдувается ее вентилятором, но термос должен стабилизировать, пока еще не зимняя тем-ра воздуха
rik1 писал(а):что будет если ездить при температуре двигателя 80 градусов
для двигла не айс, раз разработчики планировали под рабочую тем-ру 90гр, тогда можно предположить его более быстрый износ, либо снижение кпд, как-то так
Последний раз редактировалось: olegus74 (14 Октября 2010 14:50), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
rik1 писал(а):что будет если ездить при температуре двигателя 80 градусов?
Жрать может чуть побольше. А так ничего страшного.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Serg_x писал(а):rik1 писал(а):что будет если ездить при температуре двигателя 80 градусов?
и в -15,-20 и ниже холодно будет в салоне...
link878
Авто: vaz_auto 21124
У меня тоже по приборке около 90 показывает, после замены термоса, кто скажет, это нормальная температура, раньше всегда больше было, около 100, когда еще старый термос исправен был, при какой температуре термос должен открываться?
