ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Стоял, начал включать заднюю....раза 2 включилась 1-ая....после еще нескольких попыток ручка просто начала вращаться свободно, такое очучение что она отсоеденилась....чего делать? Мож еще сегодня чего успею....
J_rockiN
Кулиса провернулась на карданчике. Лечится за 5 минут на подъемнике или яме. Без них сложнее.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
ivan-ivan писал(а):Стоял, начал включать заднюю....раза 2 включилась 1-ая....после еще нескольких попыток ручка просто начала вращаться свободно, такое очучение что она отсоеденилась....чего делать? Мож еще сегодня чего успею....
Без ямы ты вряд ли что либо сделаеш. Скорее всего, что тяга которая в коробку заходит, отсоединилась. А приделать её на место без ямы я думаю не получится.
$@#Y@
J_rockiN писал(а):Кулиса провернулась на карданчике. Лечится за 5 минут на подъемнике или яме. Без них сложнее.
+много. Ничего страшного. Болт на хомуте выкрутить, обмазать фиксатором резьбы (если нет - краской любой, лаком) и закрутить обратно.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Чёрт...поднимать, это плохо....
Если поддомкратить дотянусь?
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
И еще вопрос...если всётаки решу в сервис.....она у меня щас на 1 передаче осталась.....если я на ней доеду ( 1 км до сервиса) эт ничё страшного, ничего там нахрен не сломаю?
Proxy
Авто: 2114
Не должно, если просто карданчик открутился. Да там без сервиса 5 мин с домкратом. Болт - его видно и доступ к нему есть. Главное если рычаг свободно болтается (влево-вправо), то выставь его заранее так, чтобы это было положение первой передачи, иначе задняя уйдёт в водительское сидение или 5-ая в пассажирское.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Proxy
да его (рычаг) не зафиксировать никак....он как неваляшка блин
J_rockiN
Да положение в сервисе подобрать - не проблема. Главное - дотошнить.
Proxy
Авто: 2114
Если ты уверен, что воткнута первая, то подложи что-ниудь между сидением и рычагом. Подголовник подложить например удобно было бы.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ivan-ivan писал(а):Чёрт...поднимать, это плохо....
я и без домкрата карданчик менял, думаю места хватит если поддомкратить, но обязательно что то подставить
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Я просто в первый раз туда полезу...речь идет о стяжном болте хомута тяги привода?
$@#Y@
ivan-ivan писал(а):Я просто в первый раз туда полезу...речь идет о стяжном болте хомута тяги привода?
Да, о нем.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Дело оказалось не в том!))
Крестовина лопнула....та которая в коробку входит....так шо во как...
Proxy
Авто: 2114
Это ты как так передачи втыкал, что крестовину раздавил? =О Нежнее надо как бы.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
что за крестовина карданчик?
Proxy
Авто: 2114
Видимо. Автор разъяснит, там вроде больше и нет никаких карданных соединений
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Да видимо он...этот самый карданчик......да вроде нормально втыкал....
Dsoftgroup
если сильный мороз - люминь может и лопнуть
