LEVICH
Всем привет!
сегодня завожусь,как всегда включаю вентилятор на 1 скорость и вылазю покурить.
гуляю минут 10,залезаю в салон,а там холодно...
температура двигла вырастает до 50-60 градусов.а из печки дует ледяной воздух..
на улице около минус 20.
подёргал заслонками.краником,эффекта нет.
потрогал расширительный бачёк-тёплый.
прогазовал-пошёл тёплый воздух.
потом опять холодный.
ну там дальше я поехал,в движении уже подул нормальный.
вечером после работы завёл,вроде нормально всё.
что это было?
если подитожить.получается что тосол циркулирует нормально только при повышении оборотов.
даже теоритически не могу представить почему так может происходить...
у меня только 2 дебильные версии:
или проблемы с крыльчаткой помпы.или тосол замёрз,и не мог нормально циркулировать.(впринципе обе версии отвергаюцца напрочь)
что скажете?
забыл добавить,что в процессе этого прогрева,двигатель прогрелся гораздо быстрее,чем обычно.
Воздушная пробка в радиаторе печки? При прогазовке ушла.
Dsoftgroup
наверное крыльчатка.. раз циркуляция в двигле слабая
Underdark
LEVICH
Underdark писал(а):
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4253547#4253547
намёк на воздушную пробку?
она может возникать ниоткуда?
вечером перед этим ездил,всё было нормальнол.
LEVICH
а что с ней может случиться?
kaktus123
Кароче такая же фигня на выходных случилась не ожиданно,думал на крыльчатку помпы.Посоветовали постучать по термосу ключом,постучал все пришло в норму=)
LEVICH
kaktus123
а при чём здесь термос?
как то вообще нет связи.
я же писал:
Дядя Ваня
по ходу помпа
LEVICH
Халява писал(а):
по ходу помпа
kaktus123
LEVICH писал(а):
kaktus123
я же писал:
за что купил,за то продал!А вообще знакомы механик говоритчто это нормально,но ведь раньше же такого не было!
Дядя Ваня
LEVICH
не хвататет ее чтобы горячой тосол или антиф. пустить в радиатор печки. газку-то поддал он и погнала его туды горяченький. а там холодный стоит.
герметики никакие в систему не лил?
я так думаю тут либо пробка либо все же помпа
LEVICH писал(а):
что это было?
ОЖ случаем не шибко водой разбавлена?
LEVICH
ничего не лил.
недели 2 назад менял бачёк вместе с крышкой.
может и правда с давлением связано?
если в крышке клапан не срабатывает,под давлением жидкость может хуже циркулировать?
LEVICH
ваще не разбавлял.
залит тосол "феликс"
