zOnk
Когда завожу авто,почему то всегда загорается температура,можно ли как то сделать так,чтобы показывало всегда время?
-=Worm=-
Нажми один раз на кнопку суточного пробега, при каждом нажатии будет Время->Температура->Вольтаж. Что выберешь то и будет, кроме случая когда холодно первые секунды мигает температура.
vazbl4
фишка нажми и подержи пипку спидометра и включи зажигание произойдет чудо.)) седня так сделал впервые
-=Worm=-
vazbl4
pst а потом ещё раз и ещё раз )) и 2 чуда hehe
з.ы. на тормоза ругается у меня судя по коду 8 Razz
zOnk
Я так и делаю,когда завел нажимаю пипку, показывает время,на след. раз происходит тож самое т.е. приходится проделывать всё заново.
Rover_61reg
предупреждение о гололёде.
Стандартными способами нет, тоже "бесило" сначала.
потом купил бк, потом майфун.
И нахрена мне в машине трое часов, которые спешат_отстают каждые по своему lol1
Mick2004
-=Worm=- писал(а):
будет Время->Температура->Вольтаж. .
О_о ну темпа и время показывает. А вот про напряжение первый раз слышу! хоть и не один раз нажимал.Это чтото новое
SRGK60
Автор читай мурзилку,при отрицательной температуре,ниже -2 всегда сразу загорается температура по-умолчанию,сначала в мигающем режиме,потом в постоянном,на старой приборке было такое же,думал глючит,ан нет, прочитал мануал и все стало на свои места....
Rover_61reg
Mick2004 писал(а):
Это чтото новое
Где-то с 2007 года начали ставить такие приборки.
SRGK60 писал(а):
ниже -2 в
Тока +2 supercool
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (20 Января 2010 20:46), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
а что будет-то? сбросятся часы?
Rover_61reg писал(а):
Mick2004 писал(а):
Это чтото новое
2006, вольтаж показывает...
zOnk
$@#Y@
у меня 2006 нихрена вольтажа нет
Rover_61reg
$@#Y@ писал(а):
2006,
У меня нет, панель VDO.
$@#Y@
z0nKiD писал(а):
$@#Y@
ну значит от приборки зависит.... они же разные...
Evo15
ето нормально,когда в такую температуру+2 и ниже моргает температура...
машинка 2007 года,панель не VDO ,вольтаж,температура,часы есть.
SRGK60
Rover_61reg
Точно-точно +2,правильно, написал не так....
Rover_61reg
тест приборки, далее версия прошивки приборки, далее ошибки в мозгах приборки, далее обнуление ошибок.
SRGK60 писал(а):
написал не так....
бывает Drinks or Beer
zOnk
Что там за ошибки могут быть? ))Неужели есть прок от этих манипуляций
Rover_61reg
баловство одно.
почитай в мануале есть.
