Ремонт КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт КПП вывод темы на печать
Garfild2006
Авто: Toyota Vista 97г 4 WD
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 13:56
Здравсвуйте, уважаемые посетители форума! Возникла у меня такая проблема: сегодня начал разбирать КПП, все делаю по инструкции, но не могу отвернуть гайки первичного и вторичного валов (те что на 32). Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста что делать?
Garfild2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 14:30
поставь отвертку между зубцами шестерен и будет тебе счастье.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garfild2006
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:18
Зубцы шестерен не сломаются ?
Sprut82
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:20
нет. я у себя так делал. разве что отвертку немного покоцал и все
Garfild2006
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:36
Спасибо Smile пойду пробовать...
Garfild2006
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 16:42
Проблема решилась! Была использована метровая труба в качестве рычага. Также немного пострадал напилник Smile
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 16:59
Пти сборке валов контролируй постоянно чтобы синхроны не сильно прижимались к шестерням. а то повторной разборки не избежать (машина при включенной передаче не поедет)
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garfild2006
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 21:07
Я вот думаю:стоит ли вообще разбирать валы...Коробка работала корректно. Причиной ремонта послужил разбитый от удара картер сцепления.Думал его заменить и на этом ограничиться. Какие профилактические работы стоит провести?
Garfild2006
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 21:09
Пардон, не картер сцепления, а картер коробки передач.
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 21:18
подшипники всех нафиг поменять...раз залез
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garfild2006
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 21:38
Все подшипники, или только те, в которых вращаются валы? Менять все - дорогое удовольствие...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 22:09
Garfild2006
самое дорогое удовольствие - снять и разобрать коробку, если передачи не шумели - игольчатые быстрее всего в норме, попробуй на люфт шестерен передач(осевой), если все в норме - поменяй только на валах, к диференциалу лучше не лезть - там шайбами регулировать нужно, остальные можешь спокойно менять там их 4 штуки, да и не факт что они будут лучше родных, себе менял - коробка как выла так и воет. можешь еще синхронизаторы посмотреть на зазоры
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garfild2006
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 22:42
Читал в книге, что при замене картера коробки обязательно нужно выставлять зазор в дифференциале (есть там какая-то регулировочная шайба). Как это делать - не знаю. По поводу зазора в синхронах - какими они должны быть?
shchdim
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 23:02
Пардон, именно картер сцепления.
Поменяй те на которых валы вращаются (4 шт) и выжимной заодно (если гудит)
Garfild2006
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 23:09
Спасибо всем за советы! Только меняю я именно картер коробки передач Smile картер сцепления слава Богу уцелел... Подскажите еще пожалуйста: уплотнительные прокладки между частями корпуса лучше новые поставить?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 23:13
Garfild2006
зазоры вроде не меньше 0.6мм
насчет дифференциала я тормознул, в любом случае придется регулировать раз картер меняешь, вот шайбы регулировочные не знаю где брать, процедура регулировки где-то в мурзилке была.... сейчас найти не могу
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 23:14
Garfild2006
прокладки новые, желательно на герметик, на всякий случай, хорошо почистить и обезжирить перед сборкой
