При морозе (ниже -25) зависают обороты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При морозе (ниже -25) зависают обороты. вывод темы на печать
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 14:56
Сабж, зависают на 2-3к, тросик ходит нормально, без зависаний, у кого такое-же бывает, кто как борется?
Сейчас проблемы нет (чуть потеплело и все пришло в норму), но интересно один я такой или нет.
зы дпдз менял, помогало не на долго.
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 17:00
РХХ и ДПДЗ меняй, таже тема была у меня
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 17:28
Почитал твою тему, ничего нового =)
Мне интересна именно температурная зависимость, ибо сейчас все нормально, а как мороз долбанет - так привет.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 17:33
Зависнуть может из-за эмульсии,что летит из вентиляции картерных газов.Если долго ехать,то потом этот косяк пропадает...А так мне помогало прочистка дроссельного механизма(забыл как правильно называется).А точнее канала холостого хода.Мне помогало.Один раз прочистил и забыл до следующей зимы.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
тогда смажь тросик педали газа
MNU
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 17:48
ms747
Чистил недавно, до этого год назад чистил, и в этот раз он был гораздо чище (т.е. можно было и не чистить).
Почему при -20 эмульсии нет?
Berkut_Spb
Я проверял, заслонка закрытая была.
Стоял ждал человека, и обороты в который раз поднялись, открыл капот и там убедился что заслонка закрыта, тросик ходит нормально.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 20:54
мож дож который на мозги идет ерундит.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 15:58
Интересно,автор темы нашел ли причину этого косяка.
Конденсат,полубому в морозы появляется...Скорее он и виноват.Недавно было у меня,что машина сама газует.Но тогда морозы были под -30.На днях снимал воздушный патрубок(гофру),так в ней столько конденсата.Неудивительно,что такие косяки с холостым появляются.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:43
Инж семёра моя так себя вела в 2007 году, в любую погоду. Лечением прошивки не очень помогало. Либо косяки рхх, либо эбу плохо им (рхх) управляет, сечас обороты невиснут незнаю почему даже.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 19:05
+1 gpn
У меня та же история, менял ДМРВ и ужаснулся, сколько конденсата в гофре было
Пока у русского солдата есть пули, нож и самогон, сосите ... солдаты НАТО, трясись от страха Пентагон.
okorok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 22:46
Ок, посмотрю гофру.
Но вобще я выходил и смотрел на дроссель, т.е. он был точно полностью закрыт.
ms747
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 08:08
Да что ты прицепился к дросселю...За холостой ход отвечает РХХ.
Может кусочек льда забил канал холостого хода.Обороты стали падать.ЭБУ увеличил шаг РХХ.Оборты выросли.А вот в обратное положение РХХ не может вернуться.То ли из-за льда,то ли из-за замершей в РХХ смазки...Как вариант,снять РХХ,побрызгать в канал ХХ очистителем карбюратора и продуть.А сам РХХ смазать.Например, синтетическим моторным маслом.
MNU
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:26
ms747
Он же подогревается?!
Я думаю что рхх не способен держать обороты в районе 3к + как тогда объяснить то, что я глушу и тут же завожу и первое время все нормально?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 00:19
бывает в морозы сама газует.примерно до 1500 и скидывает.
дроссель закрыт и на вид и по компу.когда морозов нет все норм
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 11:52
Такая же ситуация, решение пока не найдено.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 12:01
У дядьки на пятнахе бывала похожая трабла,только начиналась по другому.Правда горел чек,машина подёргивалась иногда на низких оборотах.Мой комп подцепленый к нему выдал ошибку про низкий уровень сигнала ДПДЗ.Меняли, непомогло.В процессе замены(несколько раз меняли) обороты иногда вырастали до 2000 и висли так,при шевелении разъёма опускались до ХХ.У него дело оказалось в Разъёме ДПДЗ,который визуально был в отличном состоянии.Замена разъёма вылечила проблему.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 22:20
Проверьте малый канал вентиляции картера. Снял маленький шланг который идёт от клапанной крышки до дроссельного узла и заткнул пальцем. Засасывает - канал в порядке, не засасывает - чистить канал в дроссельном узле. В прграмме мозга записано конкретное число воздуха, которое идёт мимо РХХ. Это сумма потока воздуха через малый канал вентиляции картера и через зазор дроссельной заслонки (который есть даже при полностью закрытом дросселе). Если воздуха через эти обходные пути поступает меньше, то появляются траблы с ХХ. Бывает проявляются только в сильный мороз. У меня начиналось в -32 и ниже, почистил малый канал вентиляции - проблема ушла. Если сильно достаёт проблема в пути (может глохнуть на ХХ), а чистить некогда, наденьте на регулировочный винтик чего-нибудь. Дроссель приоткроется и ХХ будет стабильнее. Я наворачивал гайку с резьбой то ли М5 то ли М6. Правда там совсем другая резьба, но чуть наживить чтоб держалось вполне хватает.
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
