Стартер вещь дорогая, а я жадный чо делать?)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер вещь дорогая, а я жадный чо делать?) вывод темы на печать
PIF-PAF
Авто: ВАЗ 21093 1999г.р, карб, 75т.км
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:05
Всем бодрого времени суток! такая штука:
На нагретой машине подъехал к магазину, заглушил, и с дальше мы уже с ней путишествуем порознь! Вместо свука проворачивающегося стартера происходит частое щелканье. Новый стартер в сборе 2700 зараза стоит:( , подскажите что могло накрыться - попробую сам пошуршать под капотом Pardon
Машина встала у магазина - там сейчас и стоит.
PIF-PAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:11
Попробуй сперва клеммы позачищать на аккуме.
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PIF-PAF
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:14
с аккомулятором полный порядок - недавно из дома принёс заряженый аж СВЕТИСЛО! .До этого месяц стояла тачка моя, а я диплом писал - не до машины было совсем.
П.С. параллельно со своей темой заметил появление тем тоже про стартер -_-
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:15
может акуму хана?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:18
клемы на акуме и стартере почисть
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:22
Еще вариант - плохая масса на движке. Смотреть толстый черный провод от минусовой клеммы АКБ, идущий примерно к коробке, особенно то место, где он там прикручен.
З.Ы. А от магазина можно и с толкача завестись, не стоять же там. Razz
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:30
PIF-PAF писал(а):
Новый стартер в сборе 2700 зараза стоитSad , подскажите что могло накрыться - попробую сам пошуршать под капотом Pardon
А скупой платит дважды...
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PIF-PAF
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 15:40
хм раз так настаивают про зачистке клем - я даж попробую))
ты понимаешь не то чтобы я и правда был сильно жадный - просто в наших машинах как: тронешь что нить одно и пошло-поехало.
Прошлый такой ремонт мне встал в 25 тыщ сразу после покупки авто. это видимо во столько же обойдется - тк у меня грядет замета генератора (бедолага на издыхании) и хотя бы до лета нужно проводку залатать ( с ней тоже куча проблем), там, глядишь, новую протяну, но до него надо ещё докатиться;) а то в -20 больно шибко надо ручёнками двигать))))))
TJ
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 16:24
Ты давай не тяни, а то я тут загорелся перед нг.
И стартер поменял потом и генератор...
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 16:32
попробуй стукни по нему чем нить деревянным по самому стартеру, если заведется - меняй щетки.... supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 16:48
до стартера не доходит 12в имхо - где-то окисление
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PIF-PAF
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 17:02
Слушайте а вот такой вопрос - я тут недавно прикуривал подругу и коратнул слегка провода. Повлиять могло? вообще аккмулятору от этого чтото станет? кто то говорит что ему писец а ктото что живее только будет))))
TJ писал(а):
]Ты давай не тяни, а то я тут загорелся перед нг
ты умеешь убеждать
алексей555 писал(а):
]попробуй стукни по нему чем нить
постучу, мож и правда
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 17:23
При заведенном движке? На АКБ не должно повлиять, а вот диоды в генераторе могли полететь. Зарядка есть? Лампочка не горит?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 18:40
либо
или неконтакт, либо удерживающей обмотке втяга писецъ!
стартер напрямую и толкача не нать.
ептыть! ты когда не помнишь где носки бросил, тоже по голове стучишь? не пора ли прогрессировать?
будешь читать инструкцию - ничего не будет.
IMHO и только IMHO!
vovec
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 22:48
Значит слушайте сюда.
Для начала стоит попробовать замкнуть отверткой два болта на втягивающем реле. Если пойдет старт - значит окислились контакты внутри втягивающего, их нужно почистить. ОНО разбираеться, но нужно делать с умом, некоторые на болтах скручены, некоторые завальцованы, и те и другие вскрыть возможно, вопрос в ебкости, и ГЛАВНОЕ перед этим отпаять проводки катушки выходящие к площадкам этих двух болтов - иначе порвете(первый раз так и сломал втягивающее)
Другой вариант ..... развалился бендикс и он не дает втягивающему реле уйти в крайнее положение и замкнуть эти контакты, с отвертки возможно получиться завестись, а может просто провернеться стартер сосвистом а двигло не крутанет.
Про варианты со щетками и роторстатором .... послушай других у мня не ломались
vovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 23:15
pst
Ты вопрос автора читал? Или просто решил свой случай описать? hehe
Shurshavii
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 23:34
а чего он правильно написал бендикс скорей всего или вообще у меня прикол был с такими же позывами разобрал почистил собрал-работает Smile
Shurshavii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 00:04
а стартер какой, редукторный?
!DiM! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor_at
Авто: 2109, 1989 г., 1,5, НП>2112, 1,5, 2002г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 07:34
Втягивающее, бендикс, втулка в коробке
egor_at сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sotovoi
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 07:46
У меня такая же беда недавно была, снял заднюю крышку стартера и оказалось что слетело стопорное кольцо у ротора в итоге щеткам хана да и ротору тоже, пришлось менять и ротор и щетки.
Sotovoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:22
Согласен с вышенаписанным, была такая фигня, ладно был под рукой стартер, заменил и ездил, а старый разобрал. Там дерьма оказалось больше чем в сартире в деревне, почистил, поменял щетки, втягивающее поменял, но еще не пробовал. Smile В -35 как то неохота. Smile
Но все сводилось к пятакам, сначала заводилась с помощью отвертки, потом только с толкача Smile так что методы "напрямую" и "постучать" работают не очень долго.
Pumpestion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:25
встрянешь на незаводящейся машине зимой в лесу при -30
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PIF-PAF
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:34
Согласен полностью! за машиной следить надо, а не стучать по ней... тем более за нашей.
В общем отписываюсь что как: Поковырялись мы с другом под капотом проверили контакты как вы говорили - никакого толку. Для пущей убедительности поменяли на время мой аккомулятор на свеженький. ЗАВЕЛАСЬ РОДНАЯ! СРАЗУ ЗАУРЧАЛА!!!! dns4 из чего делаем выводы:
1) даже если в соседней мастерской говорят что это стартер, это не значит что это полетел именно стартер.
2) получается что у меня полуживой генератор кони двинул/склеял щетки наконец!((
3) а грешить на аккомулятор не стоило т.к. на нем я проработал минут 30 точно! и даже после того как каратнул его - служит верой и правдой.
Вот такие пироги... планируем с другом съездить на дачу снять генератор и поменять диодный мост для начала (щетки 3 месячные). Созрел вопрос для естествоиспытателей - а сколько машина на одном аккомуляторе проехать может? а то до дачи то 75 км
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:57
Если музон сильно не наваливать то проедет
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PIF-PAF
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:02
я живу не в самом презентабельном районе Москвы - у меня уже нет музона))) гады поломали стеклоподъемники когда машину вскрывали -_-
Страница 1 из 2
