asterix78
греет воздух хорошо, но дует совсем плохо
причем если менять скорость судя по шуму она меняется, но воздушный поток не появляется
могла ли слететь крыльчатка? можно посмотреть / починить не разбирая панель (высокая)?
nikopol74
с моторного отсека кожух сними и вентилятор видно панель снимать вобще незачем. проверь щетки но крыльчатька вобще мертво посажена.
nikopol74
GSVNN
Может радиатор печки мусором забит, потому и поток воздуха слабый?
Underdark
Маловероятно, но возможно слетел воздуховод.
LEVICH
у меня такое было,салонный фильтр был забит напрочь!
а я даже не знал тогда,что он есть...
-=Worm=-
asterix78
где он находится? добраться не снимая панель можно? судя по всему у меня так и есть ...
GSVNN
В моторном отсеке под рамкой лобового стекла. Установлен сзади по ходу движения автомобиля на кожухе воздухозаборника.
asterix78
меня там ничего нету, по крайней мере рукой проверял там, ничего не нащупал ....
GSVNN
В нише перед лобовым стеклом где ЧЯ стоит, по центру.
asterix78
да я понял ..... кожух где знаю, но на нем фильтра нету .....
