volkodav
При включении зажигания всё как положено - лампа АК горит , напряжение около 13 v . После запуска на холостых лампа горит в полнакала и напряжение постепенно падает.С увеличением оборотов лампа постепенно гаснет и при ноборе 1500-1700 обр. гаснет совсем. Напряжение с набором оборотов возростает и доходит приблизительно до14v . Подскажите пожалуйста "что сей сон значит". cry
petivanovp
Проверить провода от генератора могли окислится или предохранитель окислился.
morall
диодный мост Pardon
volkodav
Большое спасибо,побегу проверять!
Krz
Особенно хорошо проверь гайку вывода 30 генератора, она может быть плохо затянута или провода под ней окисленны.
