холостые обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> холостые обороты вывод темы на печать
Peza
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 20:19
Братцы подскажите пожалуйста почему моя шеви нива нехочет работать на холостых оборотах. Может уже есть где на форуме эта тема подскажите куда нырнуть, заранее благодарен!!! Pardon
Peza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 07:41
Вопрос не совсем понятен. Холостых нет совсем или они неустойчивые, или плавают?
Если нет совсем, или нет на холодную (приходится педалью поддерживать), а по мере прогрева появляются, но неустойчивы, то, скорее всего под замену регулятор холостого хода.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:06
Peza
Объясни поточнее, что и как, так же неплохо было бы узнать какой контроллер или хотя бы год выпуска авто.
Рекомендую первым делом промыть дроссельный узел.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:48
Iliy N писал(а):
Peza
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peza
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:25
знаете получаеся практически все головняки с хх в одной машине сразу холодную заводишь вроде норма как к70г температура (примерно)машина то померает,то обороты плавают , то газует, то около 500 об потом когда хорошо прогреется проблема появляется редко, но появляется со светом все обостряется. ду чистил дхх менял правда на б/у вроде временно проблема исчезала.
Iliy N
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 12:49
Peza
Контроллер какой? Или из тебя все по капельке вытягивать?
Если Бош МП 7.0 то это может быть из-за убитого ДМРВ.
Неучтенный воздух нигде не просачивается?
Свечи нормальные?
Высоковольтные провода смотрел?
МЗ проверял?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
