Всем привет!
Чего-то поискал по форуму и не нашёл, видимо плохо искал.
Суть проблемы в чём:
еду на второй передаче с газом, скорость 40, бросаю газ. ручка КПП уходит вперёд (в сторону первой передачи) на пару см и появляется шум, аналогично на первой передаче.
Машина - 2114, пробег 3600км.
Спрашивал на сервисах и у знакомых, ответы такие:
1. Для ВАЗа - это норма
2. Сменить масло на 75w90 полусинь GL-4
3. Дефект коробки, нужно перебирать её, менять подшипник первичного вала или как-то так:)
4. Проблема решается заменой карданчика на КАЛиновский
В любом случае, все говорят, что езить мона до 100тыщ км и ничего плохого там не происходит.
Помогите советом плиз!
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
сначало определись с кпп на нетрали выжал сцепу если не шумит то первичник. может выжимной шуметь. для такого пробега первичник рано. может масло долить уровень глянь. карданчик менять когда ручка гуляет если все четко включаеться то незачем. просто наверно надо все глянуть на предмет протяжки. случаем не с ино пересел.
nikopol74 писал(а):сначало определись с кпп на нетрали выжал сцепу если не шумит то первичник. может выжимной шуметь. для такого пробега первичник рано. может масло долить уровень глянь. карданчик менять когда ручка гуляет если все четко включаеться то незачем. просто наверно надо все глянуть на предмет протяжки. случаем не с ино пересел.
нет, пересел с 21083 1999года карб, у ней была та же проблема, но особо не вдавался, всё же возраст машины... потом перестала включаться 2я передача, поехал в КПП сервис на Кашенкин луг, там поставили КПП после переборки, 99 процентов новых деталей типа. Сцепу, выжимной посморели, сказали норм (менял 10 тыщ км назад) через недею появилась такая же фигня с шумом, забил, через пару месяцев продал. Купил новую 2114 через неделю после покупки появился этот шум.
nikopol74
машинка на гарантии? вот пусть сервис голову ломает. начнут говорить что все в норме. попроси прокатить на другой новой пусть сравнивают.вобщето зимой покупать машины зря. работал по приемке новых киа думаешь мы их грели нафиг. тапку жмем все пофиг. а че там в кпп ненаше не жалко.
да они не дадут покататься на новой, им пофиг на всё, это ж вазовская гарантия. Машину брал не зимой, а осенью. Ладно, попробую для начала масло сменить, а там уж посморим. Масло поеду менять в кппсервис, у мя всё равно ямы нету, а там глядишь мб посморят, да и зальют при мне то масло, что Я привёз, а не так, что канистру себе зажали, а на бумажке галочку поставили, что поменяли, а на самом деле даже и капот не открывали, знаем мы этих ...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Цитата:1. Для ВАЗа - это норма
Задняя включается?
Синхры не хрустят? Передачи не вылетают? Нет? Радуйся - завидую!
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Maximum6213 писал(а):ручка КПП уходит вперёд (в сторону первой передачи) на пару см и появляется шум, аналогично на первой передаче
Попробуй придержать ручку КПП в этот момент.
