нескольк вопросов по отоплению.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нескольк вопросов по отоплению. вывод темы на печать
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 21:28
Возможно баян, но все же...
Предыстория такова: в ноябре перед зимой заменил термостат (температура не поднималась выше 70 градусов), продул печку все здорово - в машине огурцы созревают))). Так доездил до января. В начале января бьют сильные морозы, я еду по делам температура 90, воздух дует ледянющий, открываю капот - нет тосола, ваапще((( посмотрел по сторонам - куда сбежал не нашел. Залил тосол - снова жарит. Проходит две недели - на улице минус 20. Еду на работу температура 90, выше не лезет, дует холодный воздух. Открываю капот - тосол есть на минимуме, т.е половина опять ушла, присматриваюсь - низ радиатора мокрый, видимо потихоньку убегает оттуда.
П.с радиатор подтекает чуть больше года, траблов с теплом не было.
Собственно вопросы такие:
1) почему может быть холодно в машине?
2) Влияет ли утечка в радиаторе на теплоту в машине?
3) Есть ли смымл в замене радиатора?
Заранее спасибо.
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 21:41
1) потому что мало тосола в системе охлаждения, как я понял
2) Если тосол сильно уходит, то получается, что влияет
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 22:13
Если тосол уходит через радиатор,то конечно его нужно заменить,не так уж он дорого стоит(на тосол больше денег выкинешь)!!! А тепло зависит от тосола,так что полюбому надо устранить протечку!!! И еще ведь можно без тосола движку кипятнуть(чуть проморгаешь и привет!!!)
Goga1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 00:05
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004 hehe
меняй.дальше будет только хуже.герметики возможно смогут победить течь,но создают обычно ещё больше траблов.
nick765
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:49
Всем спасибо за ответы, а герметик для двигателей нужен?
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:51
при нормальных патрубках и хомутах ненужно.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:19
У меня на радиаторе 1998 года отгнили скобки крепления пластмассовых бачков к радику. Мокло сначала только на больших оборотах (года 2), а потом как ливануло на скорости - капот сверху был мокрый, я не говорю про моторный отсек. Хорошо, что в городе случилось - сразу поменял.
Когда тосол в системе остывает, то может подсасывать воздух через неплотности и образовываться пробка, которую загоняет при запуске в печку.
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
