proshkin-sergey
Доброе время суток всем. Прошу помочь, так как в сервисе разводят руками. Вобщем трабл такой - на холодную заводится хорошо, проблем никаких, ничего не мигает, все так как и должно быть. А вот на горячую когда захочет тогда и подмигивает лампа заряда аккума (когда в пол накала, а когда аж на 2 сек. загорается). Ремень гены натянут норм. Уровень зарядки при работающем движке мультик показывает 14,18 В. Скачков не заметил. Да и когда лампочка загарается двигатель в это время как то не так работает. Всем заранее спасибо.
DJ Def
Видать просадка идёт ! проверь контакты на гене,подтяни РН!
массы проверь везде! и в моторном отсеке и в салоне!
proshkin-sergey
Попробую, спасибо. Может еще чего может быть?
