под капотом все в масле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> под капотом все в масле вывод темы на печать
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 00:36
открывали капот смотрели нечего не нашли, газовали тоже нечего,
откуда может выбиывать?
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 00:38
Щуп, шланг вентиляции картера, пробка, сальники. Все.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 00:43
наверху более мене, видно что из под прокладки чуток,( кривые сервисмены, придется опять менять)
с горлышко все нормально.
а вот внизу кошмар, это все- Щуп,шланг вентиляции картера, , сальники?
я прост не шарю в машине, что из них более менее дешевле для замены?
щуп новый.
блин я то думал куда у меня масло ушло в одно время, думал жрет движок.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 00:59
на мойку, и после поездки посмотреть где текёт...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:06
-20 боюсь примерзнет все.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:21
ну тогда ждать тепла.... или в теплый гараж авто что б нормально просохло все
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:28
тож не вариант, потеплеет не скоро(
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:36
А, еще прокладка поддона, болт редукционного клапана маслонасоса (!), маслофильтр, датчик уровня масла (?), датчик давления масла. А, еще болезнь, привод бензонасоса, трамблера: там тоже частенько протекает.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:41
подскажите выбивает из под маслозаливной крышки, хотя она и не новая, и резинка в ней подустала. это трабла крышки или с движком не ок?
еще снят шланг который идет от крышки гбц до фильтра. и из отверстия гбц тож немного плюет. движок засрался?
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:45
gg_omg
Мой сетку маслоотделителя, меняй шланги вентиляции.
А про крышку - купи отдельно резинку, обезжирь, у крышки подогни усики и закручивай.
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:48
может тоже для начало с шлангов начать? не дорогие наверно
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:52
Для начала надо выяснить, откуда течет. supercool
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:54
тож верно. блин в сервис отдовать не хочу, содрут по полной за все что могут.
завтра посмотрю еще раз.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 02:02
а мож сначала малсо сетку и прокладки трамблера пои=менять? это самое буджетное.
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
