Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Высокая панель, перестали работать. Лампочка индикации тоже не работает. Лампы целые, плата на фонарях тоже, кнопка тоже. Куда идут эти фонари? Предохранитель, реле?
Andrew White
Авто: FM4
над кнопкой, под торпедой, есть 6ти контактное спец реле.
вот его кури оно электронное. Ремонтировать тока если шаришь хорошо. новое стоит 200 рублей.
размером с пачку сигарет.сложно перепутать.
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Лазил вчера под панелью, ни фига не нашел. Колодка уходит куда-то к рулю. Рядом есть какое-то реле, но оно круглое. Посмотрю еще.
*leha*
Andrew White
где вы видели это реле в 9-ке? нет его там! схему курим.
Exper-R
смотри схему. на 9. плюс с кнопки включения габаритов(зел. провод), через предохранитель выносной(ищи под панелью на проводах, но может отсутствовать), приходит на кнопарь включения задних противотуманок, потом напрямую, через монтажный блок к лампам. и не ищи никакое реле, что тебе тут советуют. долго будешь искать и не найдёшь
*leha* писал(а):схему курим.
точно нету.
*leha* писал(а): потом напрямую, через монтажный блок к лампам.
по жгутам вроде через приборку проходит.
Xpert
Свой человек
*leha*
Не говори чего не знаешь
Могу сходить в гараж сфоткать снятую с авто проводку авто с ВП, где есть это реле.
*leha*
Xpert писал(а):Могу сходить в гараж сфоткать снятую с авто проводку авто с ВП, где есть это реле.
всё это уже смесь бульдога с носорогом. аля 14...15 проводка и панель там наверное соотв.
Xpert
Свой человек
Это все родное заводское, называется проводка люкс. На таких машинах еще в штате стоял ЦЗ и иногда - ЭСП.
*leha*
Xpert писал(а):Это все родное заводское
никто не спорит
Xpert писал(а):называется проводка люкс
нет такой проводки. есть маркировка соотв.
Xpert писал(а):На таких машинах еще в штате стоял ЦЗ и иногда - ЭСП
это тоже ни о чём.
нет ни одной эл. схемы на 093 с высокой панелью, где ты присутствовало реле заднего птф. по крайней мере я не видел, кроме как с евро панелью.
Xpert
Свой человек
АвтоВАЗ не обязан все печатные издания уведомлять о том что он изменил проводку
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
А где примерно искать его на европанели?
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
У меня 21093 высокая, не 2114 (там точно реле есть), а вот в девятке ни фига не понял. Говорят, что где-то реле, где-то еще чего-то. У меня от колодки идут провода в какую-то резиновую штуковину, может просто изоляция, не знаю, дальше висит реле с круглой колодкой (может это стартер, в позе лежа сложно разобрать куда какие провода идут). В магазине сказали, что там стандартная релюшка за 40 р. А провода в целом уходят куда-то под руль, хрен увидишь. Работать перестало, помнится, как слазил в правый задний фонарь подтянуть лампочки. Только правый, колодка одета правильно, провода идут верно, лампочки все горят, прозванивал. Думал, что там как габариты предохранитель и все. Один раз спалил предохранитель, подтягивая габариты. Вся сторона пропала плюс индикация на панели. Тогда просто сменил предохранитель.
*leha*
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
*leha* писал(а):всё это уже смесь бульдога с носорогом. аля 14...15 проводка и панель там наверное соотв.
У мну такой "зеленый карокадил". ВП нормальная механическая, без ЦЗ, без ЭСП, без ПТФ, но с задним дворником и с электронным реле ЗПТФ.
Кста хочу подобную релюху замутить на подогрев стекла. Чтобы сама по выключению зажигания больше не включалась и во включенном состоянии больше 5 минут не была.
*leha*
Flyman писал(а):во включенном состоянии больше 5 минут не была.
но там нет таймера, как я понял
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Flyman писал(а):и во включенном состоянии больше 5 минут не была.
А за 5 минут тока полоски вокруг нитей оттают.
Тем более, что при выключенном зажигании - обогрев отключается.
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
*leha*
Exper-R
нет у тебя никакого реле. это точно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Exper-R писал(а):перестали работать
а чё про предохранитель никто не написал? который в колбе... слабое же место.
Exper-R писал(а):Год 1996.
по схеме реле нет, в ЧЯ пролетает на сквозняк, вот всё что есть:
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (10 Февраля 2010 13:20), всего редактировалось 1 раз
*leha*
-=Worm=- писал(а):а чё про предохранитель никто не написал? который в колбе... слабое же место.
я писал. см выше
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Какой там предохранитель?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Exper-R писал(а):Какой там предохранитель?
такой же как на ЦЗ
Заменить на такой флажковый
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Вот...
Думаю, он. Только бы найти его теперь. Там предохранитель старого образца, как я понимаю, на 8 А.
