Медный радиатор - объем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Медный радиатор - объем вывод темы на печать
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 07:08
Сколько жидкости влезает в новый медный радиатор отопителя ваз 2105?
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:58
Представляшь, как-то и в голову не приходило мерить.
Если не секрет , а нафига тебе это нужно?
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:08
Лежит хороший БУшный медный радиатор от шахи (слышал что с радиаторами от шахи очень тепло в машине) Хочу его прочистить и поставить на свою машину Влезает всего 0,5 л жидкости а должно 0,9 л Значит ли это что он забит?
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:55
Ashkadar
Ну так промойте и сравните объем - увеличился или нет. Свой промывал, примерно столько же (0,5) входило, а может даже меньше. Но греть стал гораздо лучше.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:58
А я как только не промывал И ацетоном и уксусной эссенцией и раствором на основе лимонной кислоты Все равно объем не менялся Больше всего эффективным оказалась лимонка Я залил этот раствор и кипятил на плите - удалило и накипь и ржавчину
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:15
Ashkadar писал(а):
а должно 0,9 л
Откуда такая информация? По моим прикидкам, из радиатора обычно сливается примерно 0,5 литра.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:27
Посмотри например http://www.avtoall.ru/showinfo/?kod=104243&skod=00017 Емкость
Helg-001
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:43
Так это медный ТРЕХРЯДНЫЙ (у меня такой на машине), он толще обычного медного. Обычный имеет два ряда, так что, скорее всего обычный 0,5-0,6 литра.
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:52
У меня тоже медный трехрядный (на корпусе имеется надпись 2101) Вот в него влезает не более 0,5 л
Helg-001
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:18
Когда свой снимал, то конечно объем не замерял, но после «слива», он становился намного легче, пожалуй, действительно почти на килограмм. Что можно добавить. Порой бывает заводской брак, часть трубок запаяна. Самый лучший вариант, это распаять бачок и прошомполить трубки. Еще вариант. Если радиатор сильно Б/У, то залить электролит, минут на 15, затем хорошо промыть. Только у меня есть маааленькое сомнение. Вы пишите, что радиатор б/у, от шестерки, если он стоял на машине с завода, то он не может быть тем, что на ссылке, такие ВАЗ на конвейере не ставит, а заводской медный имеет меньшие размеры.
