Помогите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите. вывод темы на печать
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:15
Помогите мне с такой проблемой. Постоянно садится в 0 аккумулятор. Даже не крутит. Машина Ваз 2102, 1976 г.в. Клемму минус скидываю зарядка идет. Машина не глохнет. Просто у меня стоит биксенон и усилитель. Все на + подцепил. + работает печка! у нас под новосибом колотун бабай. -40 погода. Двигателю тяжело! может что нибудь поменять надо или переделать. Майфун с усилком пока не врубаю. Только ксенон. Но эффект все равно такой же!
Костян_На_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:41
Подключить вольтметр в бортовую сеть, лучше не цифровой и поездить, посмотреть. Должно быть напряжение на незаведенной, без потребителей 13.8в в заведенном состоянии при включенных; печке, ближнем- 14.5. На ХХ может немного падать, но на оборотах обязательно повышаться. Если не так- то генератор не додает положенный ток.
А ксенон наоборот меньше потребляет, чем штатная лампа ближнего света.
Последний раз редактировалось: 48rus (22 Января 2010 09:45), всего редактировалось 2 раз(а)
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
По идее ксенон должен даже меньше жрать, чем галогенки, хотя что там у вас за ксенон, наверное, даже вам самому не известно.
Первым делом, по-моему, нужно проверить напругу на клеммах аккумулятора при оборотах 2000-2500 и включенном ксеноне вашем - идет ли вообще зарядка, т.к. гена у вас явно слабоват. Должно быть ну как минимум 13.8 вольта. Если зарядка идет, тогда искать утечки.
И вообще многое зависит от того, как вы ездите. Если после ночной зарядки завелись и проехали километров 5 до работы, а потом вечером обратно, тогда конечно ни о какой зарядке речи нет. Аккумулятор получает заряд только после того, как сам прогреется до плюсовой температуры.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:00
напиши напряжение на клеммах акб при выключенных потребителях и при включенном ксеноне
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:15
Smile Помоему упор надо делать на таком потребителе как музыка!! Ксенон явно ни причем. Ну и естественно проверить работу генератора! Smile
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костян_На_21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:22
Народ кто сталкивался с переделкой генератора. Предыстория. Поставил себе биксенон и усилитель в машину. Подключил на + клемму. Стал садится аккумулятор. В общем сказали надо ставить другой генератор. этот слабый (стандартный)Надо Более мощный. Кто нибудь ставил другой генератор. Или сталкивался с этим?
realist
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:28
каков ток потребления (или мощность) биксенона и усилителя?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:30
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=38497 есть же темы про замену генератора.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 01:37
ТО ТС.
Ответь, пожалуйста:
1. В каком случае садится аккумулятор - когда машина постояла определенное время (и какое), или же идет недозаряд в процессе езды?
2. Какая музыкальная максимальная мощность усилителя?
3. Как ты подключил усилитель (меня ОСОБЕННО интересует два плюсовых провода усилителя)?
4. Какой ток потребляет заглушенная машина при всех выключенных потребителях напряжения?
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 10:32
я бы для начала при выключенном двигателе и выкл потребителях (состояние как машина остается на ночь) откинул бы клему с аккумулятора любую и в разрыв померял мультиметром ток, вполне может быть утечка-гдето что то сломалось пока машинка стоит акб разряжается...сигналка кушает гдето 100-150 милиампер-в учет не брать.К примеру было так,что у меня моторчик насоса омывателя за 3 дня(гдето коротнул) акб в ноль разряжал...ток утечки 680 милиампер был.Если есть утечка-далее искать тем же методом,тока на блоке предохранителей ну и тд
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
