Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Доброго времени суток. за окном -22 Позле завода движка и если чуть поднять обороты педалью то двигатель начинает дергаться (амплитуда движения примерно 1 сантиметр)
Опору коробки под замену (потеплее будет поменяю)
Масло 10В40 мобил полусинь. После прогрева все нормально! обороты как вкопанные.
При прогреве из глушака прирывисто идет дым.
Возможно ли что в одном цилиндре на холодную компрессия меньше?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Kostian. писал(а):Возможно ли что в одном цилиндре на холодную компрессия меньше?
Дык почему ж ее на горячую проверяют! Кстати возможно дергается из-за свечей, после прогрева ессесно работать начинают все. Это я по своему опыту. За бортом -15, завожу, ну трактор трактором, троит, из глушака дым хлопками. Поставил старые свечи, на следующий день -20, завожу - тикает как часики
Kostian.
Ооо принял во внимание. Свечи тысяч 5 уже прошли а то и больше.
Надо купить пожалуй. а старые в багажник кину.
Из глушака тоже хлопками.
clona-net
Авто: 2114
мозги проверь =))) ктож на холодном двигле газует =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) естесно будет дергатся
Kostian.
Какой ты умный!!! Без тебя не догадался. Я че написал что я до 3000 или выше газовал?
Читай Внимательно только "если
чуть поднять обороты педалью "
