krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Доброе утро!
Сегодня утром запустил машину, на улице мороз -32, и появился стук гидрокомпенсаторов, предположительно стучал 1 или 2 гидрика, стук продолжался в течении примерно 1 мин., после пропал, до сегоднешнего дня гидрокомпенсаторы подстукивали только на холодную, с утра, примерно 5-10 сек., возможно пока масло было густое. Подскажите пожалуйства, если смысл заливать присадки для гидриков?, поможет ли это?, или может поменять масло в двигателе, в магазинах советуют "ХАДО" 10W-40, кто-нибуь пробывал? отпишитесь? 80 тыс. км лью "Мобил 2000"
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Тоже стучат короткое время на холодную. Ничего не лью, сомневаюсь что на такое короткое время маслянного голодания им что то угрожает, от хорошего масла микроплёнка всё равно остаётся.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Для такой погоды масло нужно пожиже
У меня 5W40 синт, пробег 110 ткм, не кушает и не сопливит
Стрекочет неск сек после пуска
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
mdmiv писал(а):Для такой погоды масло нужно пожиже
А с какого пробега начал лить масло 5W-40? я просто переживаю не начнет ли у меня сальники давить.
mdmiv
krot 21224 писал(а):А с какого пробега начал лить масло 5W-40
со 100 ткм
предыдущий хозяин лил VISCO 3000, если не соврал
наверное нет, т к проблем нет 3 тьфу
AlvinFlumax
Авто: 21113 16V 04г.
У меня при запуске в морозы вроде не стучат, зато когда при езде на недого прогретой машинке газу давануть -вначале малость стрекочут
это как - нормально?
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
У меня даже на прогретой машине, когда не даешь нагрузку двигателю, гидрики тоже иногда тихонько стрекочут, вот думаю масло поменять.
