а может втягивающие не довтягивать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> а может втягивающие не довтягивать? вывод темы на печать
dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:14
столкнулся с проблемой незаводится с первого раз (не крутит мотор)бендикс менял летом!похоже до маховика доходит треск или дажа бес треска и всё.с 2-5 раза заводится.Вот я подумал а может втягивающее неработает путём.
термаж
dmitrii083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:20
Может венец маховика сточился?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitrii083
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:39
летом стартер снимал нормальный был.Втягивающие родное с 2001г.
термаж
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:49
У втягивающего могут пятаки подгореть и плохо контачить. Или смазка на валу загустела от мороза и бендикс плохо ходит.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:48
Если при этом еще и вал литолом смазал, тогда снимай стартер и протирай всё насухо.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitrii083
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:55
литолом вал немазал он сухой.За 3часа заводил 4раза (по работе ездил)2 раза зразу завелась 1 со второго, наверно замерз?
термаж
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 18:47
было тоже самое, говорили бендикс или моховик, оказалось втягивающее, заменил, всё стало в норме
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 19:09
Венец маховика запросто может быть.Я такие видел,зубья до середины стёрты,зубья могут быть выломаны.Эт когда заводишь призаведёном моторе. dns4 Либо стартер вусмерть убитый,чтоб он до маховика не дотянулся......
Машина никак не заводилась. А он с детства мечтал завести себе машину. Бл.. пи.де..!
Dukat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 22:13
Может. Сам проходил недавно. На вал, по которому скользит бендикс, налипла грязь (продукт износа накладок сцепления). Разобрал стартер, почистил, собрал и всё стало гут. Пробег на момент чистки был 96тык. Это была вторая чистка, а первая где-то на 45тык, но в рамках профилактики.
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 22:32
Эм..)) подскажите тут) купил новый аккум) поставил, и крч пытался завестись.. раз 30 наверно крутил.. вообщем в итоге начал умирать..и в итоге сел аккк.. но когда поставил другой только щелкало реле, и не чего не крутило, поменял втягивающее - тоже самое, но если замыкать два плюсега то там чего то шумит.. но ремень не крутит 21093.
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 22:44
ты чего сказал? тоись - ляпнул? или выложил? короче - наложил!?
ПЕРЕВЕДИ!
IMHO и только IMHO!
Grozz
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 22:46
Снова не понятно.. Sad только избранные меня понимают, ну вообщем если отверткой туда залезть, и замкнуть ... то начинает вращаться что-то.. в стартере)) но ремень не крутится.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 22:51
Если стартер БАТЭ то тоже может, там такая пластиковая хрень на которой вилка бендикса держится она сначала изнашивается и стартер все хуже и хуже работает у меня она вообще отломилась cry и нехороший человек этого пластикового упора нигде нет в продаже а машина срочно нужна был. Пришлось редукторный КАТЭК купить зато крутит в разы лучше.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 22:57
т.е. стартер крутится вхолостую? тогды проблема в стартере - либо втяг, либо бендекс, либо облом коромысла, которым втяг выдвигает шестерню стартера. кароч, стартер на разборку. не забудь проверить втулку.
IMHO и только IMHO!
Grozz
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 23:00
я хз чего там крутится.. я просто не особо понимаю, просто шумит оттуда где стартер, какие то колебания.. но ремень на месте.. а когда зажигание поворачиваешь, вообще не реагирует, только реле шумит.. мне про какие то щеточки там говорили которые в стартере.. после 30 пусков без перерыва почти они могли улететь?)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 23:05
у тебя просто акум сел. мой тебе совет: сходи до электрика, а то тут гадать долго придется
IMHO и только IMHO!
Grozz
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 23:19
аккум сел?) эм.. ну вроде как свет горит.. все лампоки тоже, но с толкача схватывает чутка.. но прост замерзла поэтому буду на тросу ее катать завтро... а к электрику ток в понедельник попаду(
colonel
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 22:06
Подскажите по проблеме - похожая байда начала происходить все чаще и чаще - стартер крутит вхолостую. Иногда один раз, иногда два-три пробуешь - прокручивает. А потом заводится нормально. Иногда сразу нормально.
Попросил в магазине втягивающее на 10 минут - поменял рядом с магазином, не снимая стартер - такая же байда, так что не втягивающее 100%.
Мне показалось, что внутри, куда заходит вал втягивающего с перекладинкой, там белое пластиковое коромысло, вот оно как-то подозрительно легко болтается пальцем, ходит ходуном не только вперед/назад, но и вбок перекособочивается слегка. Может из-за него такая байда быть?
Какой стартер не знаю, наклеек нет, но он короче катэка и потолще, на нем кольцо из стальной ленты, от которой идет контакт, втягивающее крепится тремя болтами. Может, белорус..
Без съема стартера не обойтись? Если это коромысло пластиковое, реально его найти отдельно в продаже? Или не оно?
colonel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 22:43
colonel
Тут все в картинках.
Правильно заданный вопрос содержит в себе ответ, проверь, может ось рычага привода сломана с одной стороны, а может и обгонная муфта (в народе бендикс) неисправна или отломились ушки
colonel писал(а):
коромысла пластикового
на которых сидит обгонная муфта.
Ничего сложного в снятии стартера нет.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
colonel
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 23:45
Если на двух болтах прикручен, то нет. А если на трех, то есть Smile
Спасибо за участие, видно, все же без снятия никак... Буду искать яму.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 00:11
colonel писал(а):
Буду искать яму.
А на теплую весеннюю земличку прилечь вообще никак? Smile Ты яму дольше искать будешь, чем понадобится времени на все манипуляции со стартером.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
colonel
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 00:24
так защиту же еще снимать!
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 00:46
Ну два лишних болтика открутить придется. или ты про брызговик двигателя? С ним еще проще.
colonel
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 00:51
Что-то неохота мне на асфальте валяться... Чай не лето на дворе.
То ли дело уютная теплая яма! hrt
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 00:53
На пляж езжай! совмести полезное с приятным! 63 rlzz
Страница 1 из 2
